SOSTITUZIONE GENERATORE CENTRALIZZATO - Detrazione 50% o 65%
MatteoClima
Messaggio da MatteoClima »
buongiorno colleghi,
domanda schietta:
Nel caso di sostituzione di generatore di impianto termico centralizzato,
intervento di cui al Comma 347 Legge Finanziaria 296/2006 e s.m.i.,
comprensivo di adeguamenti di centrale termica per installazione sistemi modulanti,
centraline climatiche, ecc., nonchè presenza nelle unità immobiliari di termoregolazione per singolo ambiente,
ho diritto a:
a) Detrazione del 65 % in quanto a seguito della modifica, apportata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), al comma 2 lettera b-bis) dell’art. 14 del D.L. 63/2013, alle spese sostenute dal 01/01/2020 per tutti gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio godono di detta detrazione
b) Detrazione del 50% in quanto non è possibile l'installazione di sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII
Re: SOSTITUZIONE GENERATORE CENTRALIZZATO - Detrazione 50% o 65%
Il decreto rilancio ha abolito quella modifica.
Per cui per condomini si è tornati al 50%
MatteoClima
Però non mi è chiaro "come" e "dove" il Decreto Rilancio abolisca le disposizioni in essere dalla Legge di Bilancio 2020
Articolo 119, comma 16
antonio
Messaggio da antonio »
L'Enea aveva però chiarito che la riduzione al 50% non riguardava gli impianti termici centralizzati, ai quali non risulta applicabile la termoregolazione evoluta; per questi era quindi ancora in vigore la detrazione al 65%.
Il nuovo art. 119 non consente più di detrarrre al 65% la sostituzione degli impianti centralizzati ?
MatteoClima
Resto dubbioso dell'applicazione del succitato Comma 16 dell'Art. 119 in materia di impianto termico centralizzato.
Se non sbaglio la Legge 77/2020 modifica i commi 1 e 2 della legge 3 agosto 2013, n. 90; mentre la detrazione al 65% era consentita secondo il modificato comma comma 2 lettera b-bis).
Sbaglio?
Ti dico solo per esperienza personale che nel portale Enea dall'entrata in vigore della L.77/2020 non è più possibile ottenere il 65%.
In automatico riconosce solo il 50%
MatteoClima
buongiorno,
ho verificato stamane ed il sito ENEA non permette l'invio della pratica per impianti centralizzati al 65%.
ritengo che questo sia un gravo errore, normativo e giuridico, in quanto impone la retroattività di una norma,
esempio per pagamenti effettuati tra il 01/01/2020 ed il 17/07/2020, dove il principio "per cassa" a quanto pare non consente di esser applicato,
in barba a quanto disposto dall'AdE.
O sbaglio ancora?
Magari hai ragione io non lo so.
Qual è la soluzione? Far causa ad Enea? :mrgreen:
Con senso pratico e concreto meglio lasciar stare...
Il condominio a cui facevo riferimento ha preso atto e usufruirà del 50%.
Messaggio da marcello60 »
In effetti con questo balletto del 65/50/65/50 hanno fatto un gran pasticcio con i condomini.
Ma tanto comandano loro ...
Cortex
Messaggio da Cortex »
Nella faq 15.D ENEA sostiene la non applicabilità dei sistemi di regolazione evoluti agli impianti centralizzati.
