Nel caso di tetto ventilato con doppia listellatura (solaio latero cemento + isolamento con listello + listello con aria ventilata + manto di copertura) ai fini della 192 devo considerare la stratigrafia fino all’isolante, sia nel calcolo della trasmittanza che nella verifica Glaser?
Avete un esempio di tetto ventilato che soddisfi la 192, visto che il mio, secondo il mio ragionamento non ha un valore di trasmittanza inferiore a 0,46?
Tetti ventilati e 192
nicorovoletto
Re: Tetti ventilati e 192
se è un tetto microventilato considero anche lo strato di aria e il programma edilclima mi permette di inserire lo strato come aria fortemente ventilata
se il tetto è ventilato all'ora arrivo a considerare fino all'isolamento e onsidero la l'intercapedine di ventilazione come esterno
nicorovoletto
dipende dalla tipo di costruzione
ventilato è il tuo caso:
è realizzato con ad esempio listelli in legno che formano una intercapedine di vari spessori 5-10cm
mentre il microventilato non ha i listelli ma dei supporti (spesso in materiali tipo acciaio/alluminio) dove appoggiano i coppi e la microventilazione è garantita da fori.
per fati un'idea cerca in internet la microventilazione
