Sostituzione monosplit come trainante
antopeddis
Secondo la vostra interpretazione, in unità immobiliari riscaldata con 11 monosplit, può essere "trainante" la sostituzione di due di questi undici monosplit (fatti salvi tutti gli altri requisiti come il salto di due classi ecc ecc)?
Re: Sostituzione monosplit come trainante
Se l'unità è funzionalmente indipendente e hai altri interventi che ti permettono il salto di 2 classi in linea di massima potresti. Ovviamente si parla di split caldo-freddo (quelli esistenti intendo).antopeddis ha scritto: mer ott 28, 2020 16:17 Secondo la vostra interpretazione, in unità immobiliari riscaldata con 11 monosplit, può essere "trainante" la sostituzione di due di questi undici monosplit (fatti salvi tutti gli altri requisiti come il salto di due classi ecc ecc)?
Non è specificato infatti che la sostituzione degli impianti debba essere integrale o parziale, quindi siccome 1 monosplit=1 impianto potresti sostituirne 1 o 2 o 11.
Se ne sostituisci solo alcuni e poi negli anni sostituisci anche gli altri, il massimale resta comunque unico, perchè viene considerata una mera prosecuzione dello stesso intervento.
claudioedil
a mio avviso solo sostituzione, ovvero integrale, perché è la lettera della legge
ho avuto un caso con 2 generatori e ENEA mi ha confermato quanto pensavo, chiaro che è un parere, in effetti il mero testo dice quello
antopeddis
Ok, grazie a entrambi. Propendo anche io verso l'interpretazione di boba74, se non altro perché nel "requisiti tecnici" si parla di sostituzione anche parziale di impianto. Ma, potendosi affermare che un monosplit=un impianto, visto che un monosplit ha tutta l'autonomia funzionale propria di un impianto, si potrebbe affermare che in caso di sostituzione di uno di questi, siamo nel caso di "sostituzione integrale"
di sicuro nel dl 110 no cè scritto "parziale" rispetto a ecobonus standard
Il discorso che un monosplit è un impianto a sé stante potrebbe pure passare, però l'ecobonus 110% lo fai solo su quella stanza
E nemmeno totale...girondone ha scritto: gio ott 29, 2020 10:07 di sicuro nel dl 110 no cè scritto "parziale" rispetto a ecobonus standard
Scusa ma se cambiandone 2 su 11 fai il salto di due classi... una u.i puó avere tutti gli impianti che vuole...marcoaroma ha scritto: dom nov 01, 2020 18:33 Il discorso che un monosplit è un impianto a sé stante potrebbe pure passare, però l'ecobonus 110% lo fai solo su quella stanza
Non vedo la sostituzione di impianto richiesta come trainante per tutto l'edificio, ma solo parziale e quindi trainante parziale, che non esiste. Come trainato è più fattibile.
antopeddis
Non nascondo che ho piú di una perplessitá nel considerare trainante lo sostituzione di 2 monosplit su 11, ma d'altronde non mi risulta che ci sia qualche passaggio normativo che lo vieti. Mi sembri uno di quei casi che, in attesa di chiarimenti, si muova nella penombra dell'apparato normativo.
Lo definirei come "il trainante di Schröndinger"
per traiante
non c'è sostituzione parziale
com per escobonus
com per escobonus
antopeddis
Quindi dici che per essere trainante si deve fare una sostituzione integrale?
