65% e termocamino
nuvola bianca
65% e termocamino
Buongiorno a tutti, in un'abitazione devo fare una pratica di detrazione fiscale del 65% dove sono stati sostituiti un vecchio termocamino e uno scaldabagno a gas. Quando arrivo alla fine il risparmio energetico risulta essere 0 e quindi non posso chiudere la pratica. A qualcuno è capitato? Se sì, come avete risolto?
In questa fase viene sostituito anche lo scaldabagno a gas esistente, ma non deve essere inserito nella pratica ENEA, a mio parere, perché non è un impianto termico, per sua definizione: corretto?
Penso che questo problema poi si avrà con il superbonus 110% che con le ultime precisazioni considera anche i caminetti come impianti termici: ma se il consumo di non rinnovabile è 0, come si potranno gestire le pratiche?
Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
Re: 65% e termocamino
Perchè consideri ZERO il nonrinnovbile della biomassa?
nuvola bianca
La considera in automatico ENEA, nel riepilogo del risparmio energetico
nuvola bianca
devi calcolarlo tu
ps. cmq biomassa è 50 non 65
nuvola bianca
Ciao a tutti, forse mi sono spiegato male, ma la pratica prevede l'installazione di una caldaia a condensazione per riscaldamento e ACS, con sistema di regolazione evoluto, al posto di un termocamino e scaldabagno a gas. In questo caso mi pare che la detrazione sia del 65%, solo che il dato del risparmio energetico a 0 non so come risolverlo. Avete qualche idea? Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
a ok...
si poi li enea a suo tempo metteva in dubbio la detraibilità visto il coeff di conversione della biomassa
girondone ha scritto: mar nov 03, 2020 18:34 a ok...
In realtà il risparmio è negativo per sostituzione di termocamino a legna e installazione di una caldaia a gas seecondo UNI TS 11300.
Ho visto gente cercare stufe vecchie per poter definire riscaldate case senza impianto per poter accedere al 110 mentre il problema grosso è proprio questo: se parti da una tale stato di fatto e vuoi fare un impainto a gas come cavolo ci arrivi al miglioramento di due classi?
Si era quello che accennava già ena in vecchie FAQ
Anche se io resto dell' idea che la biomassa non é sempre perforza rinnovabile
a_brettyou
Sicuro che non hai visto male? Secondo me c'era una caldaia tradizionale e cartello con scritto "adesciate, belinun".
Chiedere a Giro la traduzione.
In base a che norma affermi questo?girondone ha scritto: mar nov 03, 2020 21:31 Si era quello che accennava già ena in vecchie FAQ
La discriminante sarebbe il rendimento?
nuvola bianca
sulla biomassa avevo scritto post con il mio quesito senza risposta ad enea ecc
