Impianto pavimento in pompa di calore
Cristian1234
Chiedevo come informazione in un impianto pavimento con villetta gemellare con muri con isolamento termico su due piani con garage di 140 metri quadrati, che potenza la caldaia in pompa di calore in kilowatt bisogna avere??? più cquanti litri è preferibile avere di bollitore???
Re: Impianto pavimento in pompa di calore
E' impossibile rispondere ad una domanda del genere senza una diagnosi energetica.Cristian1234 ha scritto: lun nov 02, 2020 09:25 Chiedevo come informazione in un impianto pavimento con villetta gemellare con muri con isolamento termico su due piani con garage di 140 metri quadrati, che potenza la caldaia in pompa di calore in kilowatt bisogna avere??? più cquanti litri è preferibile avere di bollitore???
Cristian1234
non lo chiedevo per mettere in discussione il lavoro di un professionista ma lo chiedevo soltanto PRIMA dello svolgimento dei lavori per curiosità per sapere che tipo di impianto avrei dovuto montare nel caso optasse per un impianto in pompa di calore e avere un'idea di che cifra si sarebbe trattato per l'acquisto di un impianto in pompa di calore
Cristian1234
Parlo il solo acquisto della caldaia del bollitore e dell'Unità esterna
