Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
rudi
Messaggio da rudi »
Ciao,
chiedo Vostra cortese opinione sulla "mia" personale interpretazione della definizione di "ristrutturazione di secondo livello " riportata all'allegato 1 art.1.4.1.
In particolare, nel caso di condominio con impianto centralizzato (non importa se solo riscaldamento o anche acs), ove saranno eseguiti i seguenti interventi ricadenti nel "Superbonus 110%":
- isolamento superfici opache superiore al 25% (intarvento trainante);
- riqualificazione della centrale termica mediante la sostituzione del generatore di calore ed altri accessori (INAIL, distribuzione in centrale, bollitore ecc....);
per tali interventi si ricade nella fattispecie della "ristrutturazione di 2 livello"?
A mio avviso si....
Altro quesito: nel rifacimento della centrale dovrà essere - solitamente - anche il relativo "impianto elettrico di centrale".... come lo considerate? (Trainante o trainato?).
Grazie per le Vostre competenti risposte.
Buona giornata.
Rudi
Rudi
Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"
1 sì
2 inerente all'impianto per cui 110
gattor4
Messaggio da gattor4 »
Se superi il 50% della superficie disperdente diventa Ristrutturazione importante di 1° livello.
mhell
Messaggio da mhell »
La sola sostituzione del generatore non é considerabile Ristrutturazione dell'impianto termico quindi anche se si supera il 50% è ristrutturazione di secondo livello.
L'impianto elettrico di centrale termica è parte integrante dell'intervento 'sostituzione della caldaia' e quindi va computato in quella voce per il calcolo dei massimali e non è un intervento a se, ne trainante ne trainato.
Messaggio da marcello60 »
confermo
gattor4 ha scritto: sab ott 24, 2020 08:22 Se superi il 50% della superficie disperdente diventa Ristrutturazione importante di 1° livello.
Solo se hai anche ristrutturazione di impianto. Nel caso di condominio, se anche rifai completamente la centrale termica mettendoci quello che vuoi, si ricade sempre nella sostituzione di generatore, a meno che non venga rifatta anche l'intera distribuzione fino alle utenze, cosa che non si fa mai nei condomini...
gattor4
scusate, infatti ho sbagliato infatti....sostituzione generatore non è ristrutturazione impianto....
Giusto che sia ristr. II liv.
