110% e classe A4
110% e classe A4
Ma se sono in classe A4 basta un qualsiasi miglioramento energetico o non ho possibilità di alcun beneficio?
Mi spiego meglio. Ho un cliente che ha sistemato casa tre anni fa e ha un impianto con caldaia a condensazione. Vorrebbe sostituirla con pompa di calore e raddoppiare il campo fotovoltaico di cui già dispone e mettere la colonnina di ricarica. Il miglioramento energetico l'ho già valutato e EPgl,nren passa da 13 a 7 kWh/(m²a). Ho però il dubbio che essendo già nella classe A4 non sia possibile alcun beneficio.
Re: 110% e classe A4
Secondo me non può farlo, prova a chiedere a enea
Mi sembra anche giusto così
A meno che l'ape iniziale non sia sbagliato e tu possa e voglia rifarlo in a3
Ultima modifica di ponca il sab ott 17, 2020 09:20, modificato 1 volta in totale.
Credo proprio di no, hai esaurito le classi migliorabili.
Consumi già troppo poco per chiedere soldi allo Stato, per ulteriori riduzioni.
Secondo me non è possibile alcun beneficio non solo perchè non riesci a fare almeno 1 salto di classe (da A3 a A4 ma anche perchè c'era il discorso che se si sta godendo delle detrazioni passate, come immagino in questo caso, è necessario.aspettare che finiscano i 10 anni.
Ricordo di averlo letto ma non ricordo dove nè se la conversione ha poi eliminato questa prescrizione.
Questa cosa mi sembrava superata, ovvero si possono fare interventi agevolati anche se nel frattempo si sta godendo delle detrazioni per interventi precedenti.vinz75 ha scritto: sab ott 17, 2020 09:23 ma anche perchè c'era il discorso che se si sta godendo delle detrazioni passate, come immagino in questo caso, è necessario.aspettare che finiscano i 10 anni.
Corretto, ho inviato specifico quesito ad Enea chiedendo se una caldaia a condensazione installata pochi anni fa che sta godendo della detrazione fiscale può accedere al bonus 110% per la sostituzione della stessa come intervento trainante con una nuova pompa di calore, la risposta di Enea è stata affermativa.
Puoi per favore condividere il quesito con relativa risposta?ST.SIM ha scritto: sab ott 17, 2020 09:50 Corretto, ho inviato specifico quesito ad Enea chiedendo se una caldaia a condensazione installata pochi anni fa che sta godendo della detrazione fiscale può accedere al bonus 110% per la sostituzione della stessa come intervento trainante con una nuova pompa di calore, la risposta di Enea è stata affermativa.
QUESITO :
un edificio ha effettuato interventi di sostituzione di vecchia caldaia con una a condensazione e usufruito di detrazione Ecobonus,
ad oggi la detrazione è ancora attiva in quanto non sono ancora passati i 10 anni di detrazione,
l’edificio in questione può accedere al superbonus 110% con intervento trainante la sostituzione della caldaia a condensazione (in detrazione) con un nuovo impianto ibrido o pompa di calore ??
RISPOSTA :
riteniamo sia possibile.
Cordiali saluti
GDL
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
RISPOSTA :
Cordiali saluti
GDL
Ottimo e grazie della info.
Probabilmente dovrà essere avvisato il commercialista o chi per lui di non far più detrarre la caldaia (anche se questo non ci riguarda).
E perché mai... i soldi della precedente caldaia li ha già spesi. Quindi va avanti a detrarre anche quella vecchia.vinz75 ha scritto: sab ott 17, 2020 11:28
ConcordoTom Bishop ha scritto: sab ott 17, 2020 11:47E perché mai... i soldi della precedente caldaia li ha già spesi. Quindi va avanti a detrarre anche quella vecchia.vinz75 ha scritto: sab ott 17, 2020 11:28
a_brettyou
Tom Bishop ha scritto: sab ott 17, 2020 07:28 Ho però il dubbio che essendo già nella classe A4 non sia possibile alcun beneficio.
Sembra quasi che sempre ci si sforzi per trovare l'eccezione.
ovvero, se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta,
Al termine dell'intervento ha conseguito la classe più alta?
E allora?
Conseguire la classe più alta.
Se ci sei già, non puoi fare alcun salto di classe.
Dal DM Requisiti: l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).
"Almeno".
Su questo penso non ci siano dubbi.
Non ne sono per niente convinto. Consiglierei di sentire il commercialista.Tom Bishop ha scritto: sab ott 17, 2020 11:47E perché mai... i soldi della precedente caldaia li ha già spesi. Quindi va avanti a detrarre anche quella vecchia.vinz75 ha scritto: sab ott 17, 2020 11:28
a_brettyou
Che ostinazione. Dal DM requisiti "se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta".Terminus ha scritto: sab ott 17, 2020 12:28 Conseguire la classe più alta.
Alla fine di 'sto benedetto intervento hai la classe più alta o no?
a_brettyou
Anch'io.
Sfido a trovarmi l'evidenza di una legge, decreto, circolare o che diavolo altro che affermi il contrario.
Le detrazioni sono, nei massimali, per UI e per anno. Nessun'altra limitazione.
Uno può cambiare la caldaia tutti gli anni e fare le detrazioni per tutte le caldaie cambiate, così come può demolire e ricostruire tutti gli anni un edificio.
Nessuna ostinazione, solo un pò di logica.a_brettyou ha scritto: sab ott 17, 2020 16:20Che ostinazione. Dal DM requisiti "se cio' non sia possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta".Terminus ha scritto: sab ott 17, 2020 12:28 Conseguire la classe più alta.
Vuoi i soldi dello Stato ? Dimostrami che stai riducendo i consumi.
Di quanto ? 2 classi o, se ti trovi in A3 raggiungi A4 che più non puoi.
Non è previsto un beneficio per la permanenza di classe.
a_brettyou
Eh già. La logica.
Effeemmebike
Nessun'altra limitazione no nell'ecobonus e nel bonus casa art.16/bis, comma H, per risparmio energetico, nel senso che ogni volta bisogna conseguire un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente e questa non è una limitazione da poco...a_brettyou ha scritto: sab ott 17, 2020 16:25Anch'io.
lo sto urlando da 6 mesia_brettyou ha scritto: sab ott 17, 2020 16:25Anch'io.
sul fatto di essere già in a4 beh mi viene da concordare con terminus
ma cmq la frase è interpretabile
senza contare che sarebbero da prendere in considerazioni altra case non quelle
C'è solo da considerare l'articolo 3 del dm requisiti:
3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art. 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Io sebbene non ci sia chiaro alla lettera, sarei molto titubante a fare un 110% su un edificio con classe di partenza A4.... per lo meno consiglierei di chiedere a un altro tecnico...
Mera prosecuzione certamente.ponca ha scritto: lun ott 19, 2020 22:03 C'è solo da considerare l'articolo 3 del dm requisiti:
Ma se l'intervento si è concluso regolarmente e si fruisce del relativo sgravio, come urla girondone, non c'è nulla che vieti di rifare l'intervento, a maggior ragione se, carte alla mano, si guadagna anche un decimo percentuale di rendimento.
Anche secondo me permanendo nella stessa classe non puoi accedere all'incentivo.
Quindi tu vorresti spendere 96k€ ogni anno per ristrutturare casa (bonus casa). Furrrrboa_brettyou ha scritto: sab ott 17, 2020 16:25 Le detrazioni sono, nei massimali, per UI e per anno. Nessun'altra limitazione.
