Pratica 311 per ufficio in annesso non riscaldato
andreapd
Messaggio da andreapd »
Buonasera
un mio conoscente dato che sistema l'annesso agricolo che ha vicino casa, ha la possibilità di ricavarsi un piccolo studio con un bagno, ma data la struttura edilizia, non intende per ora almeno installare alcun generatore di calore, per capirci pensava al massmio ad una stufetta tipo Robur da muro e stop.
Il comune per la ristrutturazionee la DIA anche se ricava due garage non riscaldati con questo "magazzino" gli chiede la L10!
ma secondo voi io posso considerarlo come fabbricato isolato con superficie < ai 50 mq ed omettere il calcolo della pratica 311, in base all'art.3???
oppure dato che il fabbricato non è comunicante con l'abitazione e la sua destinazione d'uso è autorimessa, posso ometterla a priori...??? oppure comunque sia dato che ristrutturo e ricavo un volume ho bisogno della L10??:shock:
andreapd
Re: Pratica 311 per ufficio in annesso non riscaldato
niente??? :cry:
