Un cliente vorrebbe affiancare alla caldaia a gasolio una pompa di calore aria -acqua
per riscaldare una casa con impianto radiante.
Non vorremmo rottamare la caldaia a gasolio.
Dando per certo che saliamo di 2 classi mi stavo però chiedendo:
1)E' un impianto ibrido non factory made quindi non posso?
2) Dico che è una sostituzione di caldaia con pompa di calore poi però la caldaia la tengo? Vorranno un certifcato di smaltimento della caldaia vecchia? Tra l'altro la caldaia vecchia è "abusiva" e non denunciata da nessuna parte quindi potrebbe anche risultare non smaltita
Affiancamento pompa di calore a caldaia a gasolio
christian619
Re: Affiancamento pompa di calore a caldaia a gasolio
Beh, dal momento che assevererai Tu che è una sostituzione, qual è il problema? Poi magari fa fare una verifica fumi o registra la caldaia ad un catasto impianti, hai solo firmato il falso, qual è il problema?
Per 1 ovviamente non va bene, non è concepito tale.
christian619
Pensavo si potesse configurare come sostituzione parziale....marcoaroma ha scritto: gio ott 15, 2020 01:06 Beh, dal momento che assevererai Tu che è una sostituzione, qual è il problema? Poi magari fa fare una verifica fumi o registra la caldaia ad un catasto impianti, hai solo firmato il falso, qual è il problema?
La caldaia a gasolio non è registrabile perchè ha i rendimenti e gli NOx fuori dai parametri...
