CDM del 2015 con vasca di raccolta 50%
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un cliente che ha un contenitore distributore mobile da 3000 litri comprato nel 2015
e mai regolarizzato.
Oggi mi chiede di fare una SCIA per sistemarlo.
La norma prevede questo
"Il D.M. 10/5/2018 consente che, entro il 17/2/2019, possono essere commercializzati e installati Conte-nitori Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l’apparecchiatura sia stata realiz-zata entro il 5/1/2018 (data entrata in vigore del DM 22/11/2017). Dopo il 17/2/2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno conti-nuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi. Si precisa che tale disposizione è valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto '‘contenitore-distributore”, mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al DM 22/11/2017 (Nota DCPREV prot. n. 11468 del 29-08-2018)"
Devo per forza farlo sostituire?
Re: CDM del 2015 con vasca di raccolta 50%
Temo di si.
