caldaia in bagno
caldaia in bagno
Buongiorno, sto per ristrutturare un appartamento in Lombardia e nel progetto vorrei cambiare la destinazione d'uso dei locali..in particolare dove adesso si trova la cucina vorrei ricavare un bagno. Il problema è la caldaia che vorrei lasciare al suo posto ..in bagno.. ho contattato diversi idraulici che mi hanno confermato la possibilità di installarla nel bagno, ma l'architetto che segue i lavori dice di no.. non ci capisco più niente.. premetto che, se necessario, sono disposto a cambiare la caldaia con una che rispetti eventuali norme e vincoli di installazione .La caldaia verra posizionata in un bagno aerato da una porta finestra di 120x230 cm e sara dotato di sanitari e una doccia posizionata a 3 mt dalla caldaia.
Grazie a tutti quelli che vorranno darmi indicazioni e chiarimenti. Ivano
Re: caldaia in bagno
il divieto di installazione nei locali uso bagno è solo per le caldaie di tipo B (ovvero a camera aperta), per quelle di tipo C (stagne) non c'è alcuna preclusione
l'attenzione da prestare è relativa alla rumorosità.
Una caldaia interna, a tiraggio forzato, vicino ai locali ad occupazione continua (sala, camere) da fastidio.
(a parte gli obblighi normativi di requisiti acustici passivi)
Devi verificare anche la conformità urbanistica del tuo comune: potrebbe essere necessario garantire un disimpegno dal bagno, che normalmente dalle cucine non è richiesto.
Enzo..il locale è su un angolo esterno del condominio circondato da locali del mio appartamento..
NoNickName l'accesso al bagno avviene da una camera...
grifo68 ho fatto presente all'architetto la differenza tra la caldaia a camera aperta e chiusa ..e sono disposto a installarne una che possa rispondere alle normative vigenti..
ma la mia perplessita è sui diversi punti di vista da parte dell'architetto che sostiene di nn poterlo fare e quello degli idraulici che senza ombra di dubbio mi hanno detto che si puo' installare..
Interessante, ma non lo devi dire a me, ma verificarlo rispetto al regolamento edilizio in vigore nel comune.
Potrebbe comunque essere necessario un disimpegno o un atrio con serramenti.
beh dal punto di vista strettamente tecnico normativo relativo agli aspetti di sicurezza, di cui alla norma UNI 7129, vale quel che ti ho detto, può essere che l'architetto abbia già valutato gli aspetti diversi di cui ti hanno parlato i colleghi sopraivano57 ha scritto: lun ott 12, 2020 13:30 grifo68 ho fatto presente all'architetto la differenza tra la caldaia a camera aperta e chiusa ..e sono disposto a installarne una che possa rispondere alle normative vigenti..
Il divieto dovrebbe risultare da norme locali di igiene. Prova a sentire l'ATS
di competenza
di competenza
Magari chiedi all'architetto perchè secondo lui non è possibile installare la caldaia in bagno.
Se sostiene questa tesi con così tanta fermezza avrà anche la risposta, magari ha già sentito gli enti locali che hanno dato parere negativo.
Non è solo questione di tipo C o tipo B, se ad esempio scarichi in CCR o devi montare una condensazione e la canna non va bene...o anche la linea gas potrebbe non essere fatta in modo corretto
E' proprio per questo motivo che l'architetto dovrebbe dire il perchè del suo diniego. Avrà una motivazione valida, in caso contrario si attacca.arkanoid ha scritto: mar ott 13, 2020 09:47 Non è solo questione di tipo C o tipo B, se ad esempio scarichi in CCR o devi montare una condensazione e la canna non va bene...o anche la linea gas potrebbe non essere fatta in modo corretto
Aspetta..non è che si attacca, qualcuno poi dovrà rilasciare una conformità assumendosene la responsabilità. Chi ti assicura che si può fare ha la competenza per affermarlo e si assume la responsabilità di farlo? Di idraulici per cui l'importante è lavorare e il resto zero è pieno il mondo.
Ma infatti... però deve dire il perchè del suo diniego. Da quello che ho capito il committente non sa il perchè di questo no.arkanoid ha scritto: mar ott 13, 2020 12:42 Aspetta..non è che si attacca, qualcuno poi dovrà rilasciare una conformità assumendosene la responsabilità. Chi ti assicura che si può fare ha la competenza per affermarlo e si assume la responsabilità di farlo? Di idraulici per cui l'importante è lavorare e il resto zero è pieno il mondo.
Capisco tutto, potrebbe benissimo aver ragione l'architetto, ma se un motivo c'è lo deve dire al committente. Se invece a livello tecnico si può fare e a livello di normativa ci siamo, se l'idraulico esegue il lavoro e rilascia regolare DI.CO. e se il cliente la vuole li, si attacca.
arkanoid..la caldaia verra posizionata nello stesso preciso punto dove è installata adesso con presa d'aria esterna e camino con canna singola gia esistente e comunque sono disposto a cambiare caldaia con una che sia conforme alle disposizioni di legge..
aggiornamento situazione..ho parlato con uff. ATS della mia provincia e mi hanno confermato la possibilita' di installare caldaia in bagno facendo riferimento alla legge ..UNI CIG 7129/8 seconda parte ART 4.3.4
Sarei curioso di sapere perchè l'architetto ti dice che non si può. Io sono abituato a dire il perchè dei miei divieti nei cantieri... mistero.ivano57 ha scritto: mer ott 14, 2020 10:20 arkanoid..la caldaia verra posizionata nello stesso preciso punto dove è installata adesso con presa d'aria esterna e camino con canna singola gia esistente e comunque sono disposto a cambiare caldaia con una che sia conforme alle disposizioni di legge..
x sergiob… quando ho chiesto all'architetto la sua prima risposta è stata no.. non credo , poi ha chiesto al suo termotecnico e questi gli ha confermato che non era possibile.. quando lo vedo prima chiedo il motivo e su cosa si basa il suo no..poi gli faccio vedere quello che mi ha detto ATS .. p.s la persona dell'ufficio ATS che mi ha risposto è stata gentilissima e disposta a spiegare all'architetto e termotecnico perché si puo'..
Ats dovrebbe riferirsi alla 7129/15 comunque..
Siamo tutti d'accordo che una caldaia a camera stagna può stare in bagno. Aldila della norma e del caso specifico possono esserci locali in cui l'installazione potrebbe risultare migliore.
Mimmo_510859D
Ovviamente, la camera stagna dovrà essere installata da camera stagna... molte volte si è convinti di avere una camera stagna quando, invece per come installata, si è in presenza di una camera aperta a tiraggio forzato.
