Scusate ma l'asseverazione dei costi la fà il progettista stesso?
Mi spiego se l'architetto di turno fa il progetto del cappotto con relativo computo secondo DEI, l'asseverazione dei costi che verranno fuori dal computo la fa lo stesso architetto o una figura terza?
Chi assevera?
Re: Chi assevera?
Lo stesso tecnico può sicuramente asseverare.
Duracell20
Re: Chi assevera?
Perfetto anche se lo stesso che mette giù progetto e computo assevera che i prezzi che ha messo dentro lui sono corretti
Sarebbe stato più logico che lo facesse una persona terza
Però meglio così
Però meglio così
Re: Chi assevera?
L'asseveratore può essere un terzo, come uno dei tecnici che ha preso parte alla progettazione.
Nessuna indicazione è data in merito a questa figura professionale. Si sa solo che è stato individuato come capro espiatorio e parafulmine di tutti i guai! Quello sì...
Duracell20
Re: Chi assevera?
Si infatti chi assevera ha la pistola puntata alla tempia
Quindi se dovessi asseverare qualcosa, voglio i dindi e .....tantiiiiiii !!!
Re: Chi assevera?
Il decreto asseverazioni, sulla definizione di tecnico abilitato, rimanda al decreto requisiti (sbagliando tra l'altro il riferimento).
Definizione di tecnico abilitato nel decreto requisiti:
h) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione
di edifici e impianti nell’ambito delle competenze
ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli
specifici ordini e collegi professionali;
L'asseveratore deve avere quindi competenze di progettazione multidisciplinari ... quindi secondo voi può essere solo un ing. o anche un arch. o geom. p.i. ecc?
a_brettyou
Re: Chi assevera?
Ma nella asseverzione dell'intervento secondo il DM firma solo uno e firma che anche i costi sono congrui.
Re: Chi assevera?
esatto ... l'asseveratore è unico, assevera tutto, e si prende tutte le responsabilità (almeno in prima battuta).
