Con la valutazione del rischio secondo 10.03.98, Si stabiliva anche il livello di rischio per la formazione Antincendio del personale. Con il copi?
In un caso specifico mi sto chiedendo se un capannone. dieci operai e un forno a gas da 400 kw che essica dei pezzi metallici rivestiti con una polvere di protezione classificata come esplodente richieda la formazione a rischio elevato....
Copi e livello di rischio per formazione
christian619
Re: Copi e livello di rischio per formazione
Spero tu voglia dire infiammabile, non esplodente.
Comunque il DM 10/03/98 è tutt'ora in vigore ed in ogni caso devi fare la VDR in funzione del rischio ATEX.
christian619
No è proprio esplodente... infatti abbiamo tutto l'impianto elettrico atex, i muletti atex ecc...Terminus ha scritto: lun ott 05, 2020 09:41 Spero tu voglia dire infiammabile, non esplodente.
Esplodente implicherebbe rischio alto secondo te?
Il rischio incendio lo decide il Datore di Lavoro in base a tutte le valutazioni della VDR.
