Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
etec83
Messaggio da etec83 »
Sulla base del DM 22.02.2006 punto 5.2 eventuali isolanti all'interno di un intercapedine quindi anche un controsoffitto devono essere incombustibili? O posso averlo anche in classe 1 se il controsoffitto è incombustibile a vostro parere?
travereticolare
Re: Isolante nel controsoffitto DM 22.02.2006
Ciao,
Mio parere:
Secondo me sì, tra il soffitto ed il controsoffitto si crea difatti un intercapedine e quindi l'isolante deve essere incombustibile.
Come dice il DM 22/02/2006 "È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30." Questa prescrizione per evitare che il calore dell'incendio si trasmetta all'isolante per conduzione.
GMP
Messaggio da GMP »
etec83 ha scritto: ven ott 02, 2020 16:25 Sulla base del DM 22.02.2006 punto 5.2 eventuali isolanti all'interno di un intercapedine quindi anche un controsoffitto devono essere incombustibili? O posso averlo anche in classe 1 se il controsoffitto è incombustibile a vostro parere?
Alla fine come hai risolto? Classe 0 oppure 1?
GMP
Messaggio da GMP »
Ciao a tutti, quesito riguardante la reazione al fuoco negli uffici progettati secondo DM 22-02-2006:
E' ammesso prevedere pareti a secco (non tagliafuoco), al cui interno è presente lana di vetro classificata A2-s1-d0? leggendo quanto sopra sembrerebbe di no...
