Parere impianto vmc con batteria di post
secondo voi, in un intervento di sostituzione totale di impianto termico attualmente composto da caldaia con radiatori con nuovo impianto radiante a pavimento, potrebbe rientrare anche un impianto di ventilazione meccanica controllata NON semplicemente composta da un recuperatore ma dotata di batteria di post-riscaldamento?
Potrebbe essere equiparata ad un sistema di emissione tale e uguale all'impianto radiante visto che la potenza integrata con la batteria viene prodotta dallo stesso generatore che fornisce il radiante?
Grazie delle future interpretazioni.
Re: Parere impianto vmc con batteria di post
personalmente ritengo di no
si tratta comunque di un impianto di ventilazione e non di climatizzazione
ma è una domanda da rivolgere all'Enea
no
La attuale definizione di impianto termico ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 10 GIUGNO 2020, n. 48 recita:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione."
Il dubbio almeno nasce di poterlo includere.
Tuttavia a meno di esplicita presa di posizione di enea e/o ade e/o mise, meglio lasciar stare.
Grazie...
Cm precisavo non si tratta mi una vmc “ classica “ ma dotata di batteria...
ho già pronta la domanda per Enea e vi faró sapere...
Così... senza una motivazione
ad enea hanno ben presente la questioneAlebos ha scritto: mer set 16, 2020 20:16 Grazie...
l ing capo dice no
l altra ing si è inventata un dipende ecc ecc
ad oggi ha ragione il primo
Ah, quindi è un caso che magari anche tu hai provato a sottoporre quindi?girondone ha scritto: gio set 17, 2020 14:55ad enea hanno ben presente la questioneAlebos ha scritto: mer set 16, 2020 20:16 Grazie...
l ing capo dice no
Personalmente, penso che se parliamo di vmc con solo recupero, la penso come il “ capo” , altrimenti il principio è lo stesso di un ventilconvettore... se non addirittura meglio...
Ma alla luce di ció, in ogni caso, NON c é modo di far detrarre alke persone, che stanno isolando completamente case su case, di far detrarre una vmc... vista l esclusione del 344 dai trainati...
corretto?
Questa non la so...puoi spiegarmi per favore?girondone ha scritto: gio set 17, 2020 14:55ad enea hanno ben presente la questioneAlebos ha scritto: mer set 16, 2020 20:16 Grazie...
l ing capo dice no
con la nuova definizione di impianto termico, a me pare una barzelletta se ancora la VMC non rientra nelle agevolazioni.
