Ai più esperti chiedo come si fa l'analisi prezzi in modo rigoroso da evitare contestazioni future
Immaginiamo di avere una pompa di calore
Sui prezzari non riesco a trovare una pdc simile quindi?
Prendo il prezzo di listino della pdc
Aumento di una percentuale per considerare un margine di guadagno all'impresa
Aggiungo le opere accessorie per l'installazione
Aggiungo le ore di manodopera
Qualcosa del genere? Esistono dei riferimenti dove trovare indicazioni + precise?
Analisi prezzi
Re: Analisi prezzi
Prendi a riferimento i prezzari regionali, che da questo punto di vista sono fatti molto bene, e cambia solo il prezzo del prodotto.
Ex Regione Toscana prezzo finito fancoil
http://prezzariollpp.regione.toscana.it ... 04.070.001
Ciascuna voce può essere esportata anche in excell.
Re: Analisi prezzi
Domanda stupida, ma si può usare qualsiasi prezziario regionale oppure bisogna usare quello riferito alla regione in cui ci si trova ??vinz75 ha scritto: mar set 15, 2020 10:20 Prendi a riferimento i prezzari regionali, che da questo punto di vista sono fatti molto bene, e cambia solo il prezzo del prodotto.
Re: Analisi prezzi
Il prezzario deve essere quello della propria regione (almeno se considereranno il principio degli appalti pubblici).
Ma nessuno vieta di prendere un prezzo da altro prezzario e farlo proprio mettendono come NP con analisi prezzi
Re: Analisi prezzi
Nel decreto c'è scritto "relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto di intervento".ST.SIM ha scritto: mar set 15, 2020 19:39Domanda stupida, ma si può usare qualsiasi prezziario regionale oppure bisogna usare quello riferito alla regione in cui ci si trova ??vinz75 ha scritto: mar set 15, 2020 10:20 Prendi a riferimento i prezzari regionali, che da questo punto di vista sono fatti molto bene, e cambia solo il prezzo del prodotto.
Salvo diverse indicazioni esplicite di ADE o Enea o MISE, direi che non è consentito usare prezziari di altre regioni.
(salvo poi indicare il DEI i cui prezzi non ho idea di come siano calcolati. nel senso: media nazionale?)
Re: Analisi prezzi
Quando facciamo NP, sempre analisi dei prezzi, ed a questo punto, possiamo usare i prezziari di altre regioni (riportandone la fonte, forse si fa anche senza analisi prezzi)Terminus ha scritto: mar set 15, 2020 19:53 Ma nessuno vieta di prendere un prezzo da altro prezzario e farlo proprio mettendono come NP con analisi prezzi
Re: Analisi prezzi
Certo, molto chiaro, non avevo pensato a questo passaggioSuperP ha scritto: mer set 16, 2020 08:39Quando facciamo NP, sempre analisi dei prezzi, ed a questo punto, possiamo usare i prezziari di altre regioni (riportandone la fonte, forse si fa anche senza analisi prezzi)Terminus ha scritto: mar set 15, 2020 19:53 Ma nessuno vieta di prendere un prezzo da altro prezzario e farlo proprio mettendono come NP con analisi prezzi
