girondone ha scritto: lun set 14, 2020 11:53Ciao Giro,simcat ha scritto: sab set 12, 2020 15:46questo no sicuroTerminus ha scritto: ven set 11, 2020 21:44
Comunque, in ogni caso, provo a fare un quesito.... magari viene fuori che, essendo intervento trainato, non ha bisogno del prerequisito dell'impianto...(concedetemi una ultima speranza da diretto interessato e non da tecnico..)
tanto per alimentare il discorso, non trovi che ci sia una differenza di trattamento fra un collabente ed un edificio senza impianto?
Provo a sintetizzare:
- lo spirito degli incentivi del risparmio energetico è quello di invogliare a fare degli interventi su situazioni esistenti
- VECCHIO EDIFICIO civile abitazione SENZA IMPIANTO: un vecchio edificio senza impianto, per renderlo agibile ed abitabile deve forzatamente fare degli interventi conformi alle normative - NO ECOBONUS (personalmente ho sempre sposato questa filosofia)
- EDIFICIO COLLABENTE con IMPIANTO ESISTENTE NON FUNZIONANTE: per renderlo agibile ed abitabile dovrà forzatamente fare degli interventi conformi alle normative? io credo di sì compresa la sostituzione dell'impianto - SI' ECOBONUS
Secondo voi c'è differenza?
Superecobonus-Cappotto in assenza di impianto termico
Re: Superecobonus-Cappotto in assenza di impianto termico
Scusate ma come è possibile mettere a norma un impianto in un edificio collabente, dato che per definizione è un fabbricato non agibile e non utilizzabile (potrebbe anche essere semi-crollato, dato che non è specificato quale grado di "collabenza" debba avere per accedere al 110...
Sostituzione integrale..... visto che comunque occorre dimostrare l'esistenza del vecchio impianto.
Personalmente la trovo una differenza ingiusta, impianto NON funzionante equivale a SENZA impianto (infatti faresti lo stesso APE).
La nuova definizione di "impianto termico" dal 10 giugno è la seguente:Terminus ha scritto: lun set 14, 2020 15:23 Sostituzione integrale..... visto che comunque occorre dimostrare l'esistenza del vecchio impianto.
impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate
che letta così mi sorge qualche dubbio:
- ma una stufa o termocucina è un impianto fisso? può essere considerato un impianto termico?
- un camino aperto può essere considerato come un impianto termico?
Nella definizione precedente c'era l'assimilabilità, quì ora è stata tolta....e non mi è chiara la cosa...
voi che ne pensate?
Ovviamente sto facendo riferimento a tutte quelle abitazioni fatiscenti dove dentro non c'è un vero e proprio impianto termico (no caldaia) ma solo un pò di stufe sparse quà e là....potrebbe andare in Ecobonus?
Certo
Ora praticamente Quai tutto é impianto
A quesito specifico, l'ENEA risponde in modo stucchevole:
"la preesistenza di un impianto termico e la rispondenza alla definizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato che ispeziona le unità immobiliari e l'impianto stesso e stabilisce se la potenza installatà è sufficiente a riscaldare l'unità immobiliare e se gli impianti sono attivi o facilmente ri-attivabili."
Esatto aspettiamo almeno una bella FAQ
Sia se dicono riattivabile con manut ordinaria o straordinaria perché l' ing Enea un gg dice una cosa e il gg dopo un altra
Poi lasciano. A noi la palla sui locali serviti e Lis Ono capperi amari
Stabile cosa é imp é l ultimo dei problemi ma dire che una stufa scaldava n stanze apriti cielo alle varie interpretazioni
Purtroppo, la palla resta sempre a noi, senza indicazioni precise e circostanziate.
Per esempio cosa si deve intendere per "sufficiente a riscaldare" ? I 20°C standard odierni ?
E i clienti che mi dicono: ma prima ci si scaldava con un solo camino......
ed io a rispondere: ma lo scaldaletto a cenere non potete mica considerarlo impianto termico.......
Ritorno sulla questione cappotto senza impianto - superbonus
Caso applicativo: condominio con unità abitative con riscaldamento autonomo e negozi al piano terra.
Alcune unità nn hanno un impianto funzionante.
Intervento che si vuol realizzare:cappotto esterno di tutto l edificio.
Il 2.2.1 sembrerebbe escludere dall agevolazione le unità immobiliari prive di impianto, nonostante l intervento riguardi parti comuni.
Beh a questo punto basta un negozio sfitto al piano terra senza nemmeno un condizionatore a far saltare tutto per l'intero condominio oppure la soluzione sarebbe escludere queste unità, verificare il 25% e andare avanti.
Siete d'accordo?
Siete d'accordo?
Esatto. Secondo me si potrebbe considerare questa unità come non riscaldata e procedere con il 110 su tutto il resto. Le porzioni di cappotto relative a questa unità ovviamente non rientrano nel 110.
fabioleotta
Ho lo steso dubbio ! Dovrebbero chiarire se resta applicabile la lettera a) del comma 1 art. 119 (intervento trainante) è applicabile anche se intervenendo sulle parti comuni (facciate) di un edificio alcuni immobili non sono riscaldati e altri non sono destinate ad abitazione ?nannicar ha scritto: sab set 26, 2020 08:47 Ritorno sulla questione cappotto senza impianto - superbonus
Siete d'accordo?
se applicabile, gli immobili non riscaldati e quelli destinati ad usi diversi da residenziali, hanno diritto alla detrazione ? e ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile concorrono tutte le unità immobiliari costituenti il condominio, e dunque garage, botteghe, magazzini, uffici e unità abitative non riscaldate ?
Se "non hanno diritto" essendo obbligati da una delibera condominiale a maggioranza relativa (33% dei millesimi e maggioranza dei partecipanti) i costi loro spettanti dalla ripartizione millesimale delle spese restano a totale carico dei contribuenti esclusi ?
Si prepara un interpello di chiarimento?
Credo sia l'unica soluzione prima di avventurarsi in strade rischiose..
