PRESENZA ANOMALIE-Trasmissione dati all'ENEA
Bloccato
silvia
Messaggio da silvia »
Buongiorno a tutti! Vi è capitato che dal sito ENEA vi venga segnalata la presenza di anomalie punto 28, All. A e punto 4, All. E?
Nel mio caso di sostituzione generatore calore P<35 kW, (appartamento 120,99mq di sup. utile, 445,65 mc lordi riscaldati, 308,76 mq sup. disperd., S/V=0,69, Zona D, GG 1513, Epi limite=70,80 kWh/mqa, Epi calcolo 140,59 kWh/mqa) calcolato Fabbisogno En primaria climatiz. invernale 17010 kWh/a dopo intervento, (punto 28 All.A) ed inserito Risparmio (punto 4 All.E) pari a 698 kWh/a, come da tab. ENEA-AEEG per Zone D: ottengo questa segnalazione. Non trovo l'errore!!! Potete gentilmente darmi un aiutino?
Re: PRESENZA ANOMALIE-Trasmissione dati all'ENEA
silvia ha scritto:Buongiorno a tutti! Vi è capitato che dal sito ENEA vi venga segnalata la presenza di anomalie punto 28, All. A e punto 4, All. E?
A causa di numerosi errori, inseriti dagli utenti, di digitazione del risparmio energetico ottenuto, abbiamo inserito un controllo rispetto al fabbisogno energetico: se risulta inferiore al 10% o superiore al 100% il sistema dà l'anomalia. Se ha ricontrollato i calcoli invii tranquillamente la documentazione.
Cordiali saluti
ENEA
silvia
Quindi se inserisco il dato del risparmio teorico pari a 3125 kWh/a, calcolato per differenza fra Fabb. En. clim. inv. prima dell'intervento (20135 kWh/a) e dopo intervento (17010 kWh/a), anzichè riportare il dato tabellato ENEA-AEEG, potrei ottenere congruità dati?
giusto
:lol:
silvia
Grazie a tutti!!!
L'ENEA è irraggiungibile in questo periodo!
Bloccato
