Centrale termica in container per esterno
Mariab
Messaggio da Mariab »
vorrei confrontarmi sul tema progetto di una CT a gas metano in container per esterni a piano terra, separato da altri edifici. Container già forniti di tutto, impianti, areazioni ecc. Dalle offerte tecniche ricevute e mettendo giù gli ingombri non risulta lo spazio di 60 cm (da normativa) tra caldaia (da 3 MW), unico apparecchio, e le pareti laterali, necessario per l’accesso agli organi di sicurezza e la manutenzione (2.1.2 del Dm 8-11-2019). Posto che x la manutenzione si possa smontare la parete del container, che a seconda del tipo di caldaia gli organi di sicurezza potrebbero essere in posizione diversa, mi chiedo come presentare il progetto ai VVF dato che non occorre mettere il modello scelto di caldaia. Disegno una caldaia che consente i 60 cm dalle pareti verticali?
Re: Centrale termica in container per esterno
In realtà non si parla di 60cm, ma di spazi necessari alla manovra degli organi e alla manutenzione.
Per tanto una caldaia potrebbe anche essere addossata alla parete se su quel lato non vi è necessità di intervenire in caso di manutenzione o altro.
travereticolare
Quoto boba.
La distanza di 60 cm che citi è presente nel DM dei gruppi elettrogeni.
"le distanze laterali tra i gruppi e/o unità di cogenerazione e gli impianti di produzione calore siano quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine e apparecchi per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque non devono essere inferiori a 0,6 m;"
sul manuale di uso e manutenzione magari è riportato qualche cosa in merito.
stfire
Messaggio da stfire »
Mariab ha scritto: ven set 04, 2020 15:36 CT a gas metano in container
anche le centrali termiche sono arrivate in box!
come i gruppi pompa antincendio, ovviamenti tutti fuori norma da anni..
auguri
boba74 ha scritto: ven set 04, 2020 16:27 In realtà non si parla di 60cm, ma di spazi necessari alla manovra degli organi e alla manutenzione.
Giusto, attenzione però che se la caldaia è addossata la parete deve essere EI30
Mariab
Effettivamente i 60 cm sui 3 lati sono sul DM per i GE! Nella nuova norma 2019 Per le caldaie si parla di accessibilità senza specificare lo spazio.
Se viene addossata alla parete ..EI30... in realtà se si tratta di pareti esterne e inoltre container isolati non ho i requisiti EI ..nemmeno per le porte, giusto?
Anzi sull’offerta c’è scritto porte REI... ma non è possibile!
Si tratta di installazione in locale esterno, quindi non servono requisiti EI, ma di incombustibilità (classe 0),
la classe EI 30 è richiesta solo se il locale esterno è adiaente a un edificio (e solo per la parete adiacente)
PS La porta potrà anche essere REI, ma quella può darsi che la mettano a prescindere, qualora dovesse essere necessaria per altri motivi (tipo distanze di sicurezza esterne o tipo se il container lo installino all'interno)
travereticolare
Il generatore mi pare di capire che sia installato in un locale esterno.
Ammenoché il locale non sia adiacente ad una parete dell'edificio servito, non devi rispettare requisiti di resistenza al fuoco, ma solamente di reazione al fuoco.
Il locale deve essere realizzato con materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Se il container è metallico non hai problemi. Se è costituito in pannelli sandwich serve certificazione del produttore e come dice stfire, come nel caso dei locali pompe prefabbricati, potrebbero nascere problemi.
