Pressione gas
Supermario
Pressione gas
Buongiorno ,
Ho Trovato alcuni tubi flessibili che sono adatti solo per metano città con pressione max 0.5.
Allora volevo chiedere qual è la pressione massima di una bombola domestica da 10 kg , e qual è la pressione del gas metano citta'. Grazie
Re: Pressione gas
la pressione la da il riduttore, quindi se parliamo di una classica installazione bombola+riduttore+flessibile allora la pressione del gas che passa nel tubo è circa 30 mbar (0,03 bar), la pressione del metano di rete è solitamente inferiore (20-25 mbar); fai attenzione perché deve essere appositamente dichiarato idoneo per GPL che danneggia le fibre naturali, quindi tutte le componenti dell'impianto (tubazioni, accessori, guarnizioni) devono essere in materiale sintetico
Supermario
Re: Pressione gas
Ho visto che si vendono tubi flessibili senza nessuna sigla o numeri..... niente.
Per i tubi adatti per bombola - fornelli,
ci dovrebbe essere una sigla ? Grazie
Supermario
Re: Pressione gas
Oppure nella confezione ci sono sigle uni ma niente nel tubo .
Deve essere stampigliato nel tubo per essere regolare? Grazie
Re: Pressione gas
sul tubo che interessa te (flessibile non metallico per bassa pressione, quelli che di solito sono blu per intenderci) dovrebbe esserci una scritta tipo questa:
<<nome del fabbricante>> - UNI 7140 - CL1 - TIPO A1 - DN 8 - 0,2 BAR - DA SOSTITUIRE ENTRO IL <<ANNO>>
ciao
ciao
Re: Pressione gas
vedi per esempio qui
http://osservatorio.energia.provincia.t ... /node/1347
la scritta deve essere stampigliata sul tubo
Supermario
Re: Pressione gas
Attualmente c'è il tubo in gomma ,
ma adesso che cambio il piano cottura con un piano munito di termocoppia ,metto un tubo in acciaio , così non devo sostituirlo ogni 5 anni.
Ho il riduttore nuovo predisposto
sia per tubo in gomma ,che per tubo flessibile in acciaio con vite,
Lato bombola con vite.
Volevo sapere se il tubo per essere regolare deve aver stampigliato qualche sigla grazie
Ultima modifica di Supermario il ven ago 28, 2020 14:14, modificato 1 volta in totale.
Supermario
Re: Pressione gas
Quello in gomma blu, si c'è la sigla con la scadenza .
Re: Pressione gas
io ne ho trovato uno 6/7 anni fa con scritto da sostituire entro il 1985...alimentava un fornello installato in garage... tra l'altro.
Re: Pressione gas
era vintageKalz ha scritto: gio set 03, 2020 14:47 io ne ho trovato uno 6/7 anni fa con scritto da sostituire entro il 1985...alimentava un fornello installato in garage... tra l'altro.
Re: Pressione gas
veramente...l'unico dispiacere è non avergli fatto una foto
