Idranti UNI45 soprasuolo
christian619
Messaggio da christian619 »
Non sono ancora riuscito a darmi una risposta....
In occasione dell'approvazione di alcuni impianti biogas ho proposto gli idranti UNI45 e i VVF mi hanno approvato il progetto.
Ora che dobbiamo installarli nasce il problema:
1) Se metto le cassette UNI45 ho il problema del rischio gelo
2) Se metto i sottosuolo a colonna UNI45 questi non sono marchiati CE ed è quindi rischio sotto il profilo della responsabilità
Quindi:
A) Se mettessi degli UNI70 con riduzione a UNI 45 garantendo che questi diano 120 l/min anzichè 300 l/min?
B) Forse poi è meglio che verifichi che il tubo che fa anello antincendio sia abbastanza grande in quanto forse gli UNI 70 hanno una caduta di pressione maggiore....
stfire
Re: Idranti UNI45 soprasuolo
Messaggio da stfire »
Ciao christian619
Rispetto a quanto dici hai ragione:
1) Se metto le cassette UNI45 ho il problema del rischio gelo.
Problema comunque superabile con idonea coibentazione (cavo scaldante autoregolante + isolamento) del solo montante di alimentazione della cassetta idrante DN45 marcato CE secondo UNI EN 671-2
2) Se metto i sottosuolo a colonna UNI45 questi non sono marchiati CE ed è quindi rischio sotto il profilo della responsabilità.
Esatto, questi idranti non puoi installarli perchè non sono CE.
Rispetto alle soluzioni prospettate:
A mio avviso se realizzi la rete esterna con idranti soprasuolo 2xDN70 devi garantire le prestazioni specifiche (almeno 1200 l/min).
Questo dipende dall'alimentazione idrica che hai o che prevedi di avere.
Per superare ogni tuo dubbio, potresti però realizzare una rete idranti a secco secondo UNI-TS 11559:2014 e pto 4.2.2 della UNI 10779:2014.
christian619
stfire ha scritto: mar set 01, 2020 08:46 Ciao christian619
Grazie del contributo...
I VVF mi hanno approvato il progetto con rete idranti UNI45 (120l/min x 3) e quindi riserva da 30.000 l > 21.6000 l.
Non posso dimensionare gli UNI70 se no devo cambiare il gruppo antincendio e la vasca di accumulo che ci sono già.
Ma mettere delle riduzioni agli UNI70 e farli funzionare come UNI45?
stfire
christian619 ha scritto: mar set 01, 2020 09:55 Ma mettere delle riduzioni agli UNI70 e farli funzionare come UNI45?
Sebbene io sia d'accordo sul fatto che avrai la corretta erogazione di acqua anche con manichetta e lancia DN45, l'impianto non sarebbe conforme alla regola d'arte in quanto l'impianto con idranti soprasuolo 2xDN70 (protezione esterna) deve essere corredato di manichetta DN70 e lancia DN70 a norma UNI 11423.
Se poi la tua soluzione sta bene al comando VVF è un altro discorso e non voglio neanche entrare nel merito.
christian619
stfire ha scritto: mar set 01, 2020 10:43
Taglio la testa al toro.... se servono gli UNU45 li metto a cassetta e li isolo bene....
stfire
Infatti, è la soluzione migliore tecnicamente ed economicamente.
buon lavoro!
