Certificazione CE per ENFC
Ho fatto realizzare un sistema automatico di evacuazione fumi e calore con smaltimento naturale costituito da smoke-out in copertura e dei dispositivi a lamelle per l'afflusso di aria fresca nella parte bassa delle pareti. Per gli smoke-out mi hanno rilasciato la certificazione CE, mentre per gli altri nulla dicendomi che non sono soggetti a marchiatura CE. La cosa mi sembra strana. Tra l'altro per gli ENFC in copertura non mi rilasciano alcun documento e mi dicono che l'unica cosa che vale è la targhetta che hanno applicato sul dispositivo. Qualcuna sa darmi qualche dritta al riguardo?
Re: Certificazione CE per ENFC
Secondo me almeno i sistemi di attuazione degli air-flow devono essere marchiati CE. Per quanto riguarda la documentazione CE la norma UNI12101 parla anche di documentazione di accompagnamento e dichiarazione di prestazione.
Non conosco la specifica norma, quindi non ti posso essere d'aiuto.
Di solito, la marcatura CE prevede la tracciabilità (di solito l'etichetta), il corretto uso (limiti d'impiego e manuali), la dichiarazione di prestazione.
Mi sembra strano che ci si limiti all'etichetta.
Tutte le norme della serie 12101 sono armonizzate per il CPR.
Pertanto i prodotti devono essere accompagnati da DoP.
Riguardo le serrande di afflusso dell'aria, dovresti verificare se rientrano nella UNI EN 12101-8, nel qual caso anche loro sono soggette a marcatura e DoP.
Avevo già controllato ma mi sembra cha la 12101-8 riguardi solo le serrande per il controllo dei fumi e non dell’aria di afflusso
Niente, il fornitore mi ha risposte picche. Per i sistemi air-flow mi dice che non sia obbligato a fornire alcuna certificazione. D'altra parte non ho trovato di che controbatterlo. La cosa è molto strana, probabilmente c'è un vuoto normativo.Tom Bishop ha scritto: sab ago 08, 2020 06:39 Secondo me almeno i sistemi di attuazione degli air-flow devono essere marchiati CE. Per quanto riguarda la documentazione CE la norma UNI12101 parla anche di documentazione di accompagnamento e dichiarazione di prestazione.
Ciao Tom Bishop, ti do il mio parere ..
tu in questo caso hai utilizzato delle serrande automatizzate ma potevi utilizzare delle griglie permanentemente aperte, o altro ancora.
dovrebbe bastarti il progetto dell'impianto elettrico e la DICO finale, oltre a DICH.IMP. ecc....
i dispositivi di afflusso d'aria fresca non richiedono la marcatura CE (ad oggi dovrebbe essere ancora così).Tom Bishop ha scritto: gio ago 06, 2020 16:27 dispositivi a lamelle per l'afflusso di aria fresca nella parte bassa delle pareti.
io non credo invece che ti serva la marcatura CE del dispositivo di apertura della serranda (se poi c'è in base a qualche norma è un altro discorso)Tom Bishop ha scritto: sab ago 08, 2020 06:39 Secondo me almeno i sistemi di attuazione degli air-flow devono essere marchiati CE.
Se sono ad apertura automatizzata allora rientrano nella direttiva macchine, in quella bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.
Quindi anche se non marcate CE per il CPR, mancando la norma armonizzata specifica, dovrebbero essere marcate CE per le altre direttive applicabili.
Se sono ad apertura manuale o naturale, allora no.
Ottimo Terminus !
Nel mio caso sono ad apertura automatica collegata all'impianto di rilevazione incendi insieme agli ENFC. Il costruttore non mi vuole rilasciare un bel niente.Terminus ha scritto: mer ago 26, 2020 08:52 Se sono ad apertura automatizzata allora rientrano nella direttiva macchine, in quella bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.
