Legge 192 - lucernari
Dan
Messaggio da Dan »
Qualcuno può dirmi come si inserisce un lucernario all'interno di una superficie opaca orizzontale (tetto)?
solo dalla maschera locali e prospetti, NON dall'input grafico
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
...naturalmente prima della struttura del soffitto
maxis
lucernario 192
Messaggio da maxis »
Ma io qualche volta con il prog. Edilclima ho inserito il lucernario come struttura orizz. rispettando la trasmittanza calcolata, poi nell'imput grafico durante la creazione dei locali ho messo l'opzione "2 soffitti/pavimenti diversi" ed ho imputato la percentuale di superficie pertinente al lucernario. Credo possa andare che dite :?: :D
nicorovoletto
Re: lucernario 192
:roll: bha, direi di si! Ma sembra un procedimento più complesso e meno preciso di quello sugerito da suerP. Inoltre ti chiedo:
ma riesci a verificare la trasmittanza (vetri/telaio) secondo il 192, nelle verifiche del programma??
