Il prodotto (non so se si possono fare pubblicità) si chiama ECONANOSIL ECO-6 super panel, di fatto si tratta di una sorta di pannello sottovuoto composto da un film polimerico multistrato e fogli di alluminio, con all'interno fibra di vetro, gomma piuma e una componente nanotecnologica, lo spessore del pannello è di 12mm
Sempre la stessa ditta produce anche una pasta che si chiama ECO2 avente lambda dichiarato 0,0019 W/mK e che viene applicata a spatola con spessori dai 2 agli 8mm (ma per quest'ultima non trovo un rapporto di prova).
Oltre all'ovvia domanda: ma funzionano?
Mi sto chiedendo cosa implica la scelta di questi prodotti al lato pratico: perchè al di là del fatto che possano essere certificati e quindi rientrare nelle detrazioni fiscali e compagnia bella, la mia perplessità è soprattutto impiantistica: se sto progettando l'impianto di una casa isolata con questo cappotto di pochi mm, che mi richiederebbe una pompa di calore da 6 kW, se poi le trasmittanze non sono corrette questi rischiano di stare al freddo.
