Salve a tutti,
un committente mi ha commissionato di sostituire una caldaia a legna in asserviemtno ad una pressa per incollatura di pannelli in legno, con un modello a metano.
La temperatura max richiesta è di 95°C
Dato che in genera le caldaie per la climatizzazione hanno sicurezze con temperature più basse, come posso fare?
						Caldaia 95°C..
Re: Caldaia 95°C..
Semplive: caldaia a metano a vapore!
							"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
						Re: Caldaia 95°C..
Insomma il vapore è un pò esagerato, va bene anche un generatore omologato per acqua surriscaldata. Naturalmente va scelto il modello che può essere esentato dal controllo continuo.
						Re: Caldaia 95°C..
Per piccole potenze è meglio una caldaia a vapore rispetto a quelle ad acqua surriscaldatac.granata ha scritto:Insomma il vapore è un pò esagerato, va bene anche un generatore omologato per acqua surriscaldata. Naturalmente va scelto il modello che può essere esentato dal controllo continuo.
Re: Caldaia 95°C..
Grazie,
sapete indicarmi qualche modello/fabbrica per l'acqua surriscaldata e a che normative devo far riferimento ( ISPESL?)
