sconto in fattura per un albergo Pdc+caldaia 65%+50%
VACNUSSEN1976
Messaggio da VACNUSSEN1976 »
In un albergo è presente un impianto con pompa di calore per il raffrescamento e caldaia in classe A in condensazione per il caldo invernale.
L'albergatore vuole provare a fare lo sconto in fattura.
Avra' da fare:
#1 - il 50% per la sostituzione della caldaia
#2 - il 65% per la sostituzione della PdC
Enea mi sembra che separi la tipologia dei due generatori e permetta di considerare la detrazione per uno generatore diverso per ogni singola u.i.
Visto che l'albero è un cassetto fiscale unico ha una possibilità sola per ogni tipologia di generatore. Inoltre gli impianti sono separati perche' è un 4 tubi
visto che che procederà' da solo in sconto in fattura volevo rassicurarlo. E' giusta l'interpretazione ?
Re: sconto in fattura per un albergo Pdc+caldaia 65%+50%
Se la PDC fa solo il raffrescamento, la vedo dura accedere al 65%.
VACNUSSEN1976
Mi correggo,
La Pdc fa sia caldo che freddo.
Mi chiedevo se potevo considerare i due generatori, quello in condensazione e quello in pompa di calore, come due interventi per avere l'abbattimento dei costi in sconto in fattura verificando che i massimali di entrambi in detrazione non superino i 30.000€ previsti.
Anche su i Vademencum di enea i due interventi sono descritti su due .pdf diversi come se stessi facendo un intervento di infisso ed uno su gli isolamenti isolamento.
Inoltre avendo due % diverse uno al 50% e una al 65% ho proprio due interventi da considerare come diversi.....
vademecum diversi ma sono da sempre lo stesso comma 347
Se ti leggi bene le faq capisci che quello che vorresti fare è ......
Cerca anche nei forum ingegneristici dove se ne è parlato e straparlato.
La motivazione dei due pdf diversi è straordinaria
VACNUSSEN1976
......sbagliato.
l' art. di riferimento è il 347. Quindi un massimale solo da utilizzare per la parte impiantistica di RISC+ACS+RAFFRES. e pari a 30.000€ per ogni u.i.
....si avete ragione.
....grazie per la consulenza.
Il massimale è sicuramente unico
Non sono in questi casi come funziona, visto che hai 2 generatori e il sistema non è factory made
