Salve a tutti,
Apro il seguente post per un confronto relativamente a questo tema: la durata delle vernici intumescenti, quando usate ai fini della reazione al fuoco di prodotti da costruzione.
Dopo una ricerca normativa, noto come l'unico riferimento in merito è dato al D.M. 6/3/92, il quale, leggendolo, non mi pare riporti una scadenza del ciclo intumescente, ma riporta la durata massima dell'omologazione del prodotto, che dopo 5 anni decade.
C'è molta confusione in merito, e molti affermano che dopo 5 anni il ciclo intumescente decada e debba essere rifatto.
Avete esperienze in merito?
Un saluto a tutti!
Vernici intumescenti utilizzati per la reazione al fuoco - Durata
zakstevenson
Re: Vernici intumescenti utilizzati per la reazione al fuoco - Durata
Devi solo vedere il rapporto di prova che cosa dice. Se nulla, al rinnovo vai di spessimetro.
Infatti, devi cercare nella documentazione del produttore (istruzioni di posa e manutenzione, rapporti di prova).
Se questo, bontà sua, ti dice che la sua vernice dopo x anni non garantisce le prestazioni, oppure che va riapplicato uno strato Y di prodotto, allora sei costretto a rifare.
Premesso che è meglio scindere tra vernici intumescenti e vernici ignifughe..
Nel caso specifico credo tu stia parlando di vernici ignifughe.
Tra le due diverse tipologie di vernici, solitamente quelle intumescenti non hanno scadenza, mentre quelle ignifughe solitamente vengono dichiarate per 5 anni (dipende però dal tipo di protezione).
