Fabbricata di circa 40.000 mq...
il titolare vuole modificare un locale da 1000 mq prima dedicato a linea produttiva in un magazzino (posizionato sul perimetro
dell'azienda);
l'azienda ha un CPI In corso di validità...
Volevo applicare il codice di prevenzione incendi limitatamente al magazzino in oggetto; secondo voi è possibile un applicazione parziale? ; riducendosi l'affollamento anche i percorsi di esodo precedentemente determinati non dovrebbero subire aggravi...
Applicazione parziale RTO
Re: Applicazione parziale RTO
Se il locale costituisce compartimento presenterai una valutazione progetto per quel compartimento e puoi scegliere se applicare il codice oppure il 10/03/98.
Quindi secondo me puoi farlo
christian619
Addirittura il 10/03/98Gmeister ha scritto: ven lug 24, 2020 12:33 Se il locale costituisce compartimento presenterai una valutazione progetto per quel compartimento e puoi scegliere se applicare il codice oppure il 10/03/98.
siamo sicuri?
Articolo 2, commi 3 e 4.
christian619
Dunque prova a vedere se ho capito provando a tradurre il burocratese....:
Decreto 3/8/2015 - ART 2 Comma 3
Se fai una modifica o un ampliamento di un'attività esistente (tra quelle regolate dal codice)
posso applicare il codice se sulla parte non oggetto di modifica le misure antincendio
sono compatibili con l'intervento da realizzare.
Decreto 3/8/2015 - ART 2 Comma 4
Se invece reputo che le misure antincendio della parte non oggetto di modifica non sono
compatibili con l'intervento da realizzare applico le norme del l'art 5 comma 1 bis (dove non c'è il DM 10 marzo 98)
e per quanto non disciplinato da codesti articoli applico 8/3/2006 n.139 art 15 comma 3 che dice testualmente
"Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate."
Qualcuno mi può tradurre in italiano i 2 commi 3 e 4?
Da dove si evince che posso applicare il DM 10/3/98 su una porzione nuova di un fabbricato autorizzato prima dell'uscita del COPI?
Anche se non lo trovi scritto esplicitamente, escluso il COPI, è il DM 10/03/98 l'unica disposizione sui criteri generali di sicurezza antincendio, che si è sempre impiegata nelle attività non normate.
Tra l'altro ancora citata nel TU 81/08.
christian619
Quindi alla questione:Terminus ha scritto: sab lug 25, 2020 10:22 Anche se non lo trovi scritto esplicitamente, escluso il COPI, è il DM 10/03/98 l'unica disposizione sui criteri generali di sicurezza antincendio, che si è sempre impiegata nelle attività non normate.
dell'azienda);
posso applicare il DM 10.03.98?
Se rientri nel comma 4, si.
Dovresti comunque argomentare in relazione, il perchè non ritieni di applicare il COPI.
