PdC per ACS in garage... con R290
Ciao
scusate ma io di antincendio non capisco nulla.
Domanda generale. Nel classico garage incorporato nel volume di una villetta, io tipicamente NON faccio mai installare nulla (nemmeno la lavatrice), perchè qualche collega mi ha detto che il garage è fatto solo per le auto.
Ora avrei la necessità in una riqualificazione i installare una pdc per acs (ci sono già gli attacchi predisposti) con la particolarità che questa pdc è in R290 (0.15kg).
MI chiedo se sia possibile (ma la risposta ovvia è no) e se dovessi installarla cosa dovrei prescrivere (compartimento REI 120 con aerazione dall'esterno? compartimentazione impianto elettrico?)
Nel caso particolare, il garage in realtà è un ripostiglio, la macchina proprio non ci sta.
Re: PdC per ACS in garage... con R290
La EN378 e la IEC 60335-2-40 permettono l'uso di R290 (in generale tutti i refrigeranti in classe A3) fino al limite di 150g senza restrizioni, tranne nei luoghi classificati ATEX.
Tale limite è già in corso di revisione, e sarà presto portato a 500g.
Dato che in questo caso non è un autorimessa, non devi fare nulla, esattamente come non devi fare nulla quando installi un frigorifero o un freezer a pozzetto contenente isobutano (R600a) in cucina.
NoNickName ha scritto: ven lug 24, 2020 11:10 La EN378 e la IEC 60335-2-40 permettono l'uso di R290 (in generale tutti i refrigeranti in classe A3) fino al limite di 150g senza restrizioni, tranne nei luoghi classificati ATEX.
Grazie!
Sono restio sul "garage", ma del limite 150gr non lo sapevo. Nel manuale di installazione infatti non mettono divieti particolari.
