Salve, che voi sappiate c'è un obbligo normativo di prevedere un pulsante di sgancio alla base di ogni rampa di accesso/uscita di un autorimessa o basta metterne uno sulla rampa principale ?
Grazie in anticipo
Saluti
Pulsanti sgancio autorimessa
Re: Pulsanti sgancio autorimessa
Il comando di emergenza dev'essere installato in posizione facilmente accessibile e individuabile all'esterno dell'autorimessa, non necessariamente posto nelle immediate vicinanze dell'accesso dell'autorimessa, può essere posto anche in un luogo presidiato. Il riferimento che io ho è la CEI 64-8/4 paragrafo 464. Quindi per me ne basta uno.
Solitamente ne basta uno, in corrispondenza di una US esterna o della rampa.
Per autorimesse di grandi dimensioni e soprattutto con diversi punti di accesso dei VVF, allora si prevede la ripetizione dei pulsanti nei punti in questione.
Se c'è un presidio è ovvio che almeno uno di detti pulsanti vada messo lì.
Duracell20
Grazie ad entrambi per la risposta.
Terminus, quando scrivi "Per autorimesse di grandi dimensioni e soprattutto con diversi punti di accesso dei VVF, allora si prevede la ripetizione dei pulsanti nei punti in questione" è perchè la norma lo prevede o perchè i VVF lo richiedono?
Ti chiedo questo proprio perchè devo capire sè è una richiesta dei VVF senza un vero riferimento normativo o se invece c'è una norma che lo imponga.
Siccome tali pulsanti devono essere immediatamente individuabili e raggiungibili dal soccorritore, in casi più complessi della semplice autorimessa privata con unico accesso dall'esterno, la logica mi dice che i pulsanti vadano ripetuti laddove i soccorritori possono sopraggiungere dall'esterno.
Esempio: autorimessa 3000mq con due rampe contrapposte sull'isolato: direi almeno un pulsante su ciascuna rampa e magari sulle principali US pedonali.
Concordo con Terminus. Il progetto comprende la valutazione rischi e la necessità è stabilita dal professionista, non da una norma prescrittiva.
Duracell20
Posso essere d'accordo sul pulsante in ogni rampa, mentre non concordo con quelli messi anche su ogni uscita pedonale, come spesso vedo, in quanto non penso proprio che i VVF vadano in autorimessa tramite le scale, anche perchè tanti pulsanti aumentano il rischio che il sistema di sgancio non funzioni, dato che spesso e volentieri lo stesso è fuori norma o non funzionante anche con un solo pulsante.
