Covid e come riutilizzare i canali dell'aria nella "mia" palestra
Nella palestra dove insegno AM c'era una bella UTA. Poi sono arrivati i vandali e ora la UTA non c'è e rimangono 2 bei canali da 500mm che corrono in palestra (tagliano a metà il lato corto del capo da gioco, alti 6 metri da terra e con bocchette a canale) più quelli di ripresa.
Siccome soldi per mettere una UTA nuova non ci sono, volevo far installare due estrattori, lasciando che tirino dentro l'aria dagli "spifferi" delle porte e delle finestre perimetrali, anche se tanti spifferi per due canali da 500 non so dove prenderli, se non lasciando socchiuse le porte laterali. In questo modo entrerebbe aria fresca esterna e verrebbe aspirata in dai canali in copertura, con un lavaggio "decente" degli ambienti. Ovviamente devo far tappare le riprese, che sono sempre a 6 metri da terra (bello, no?)
Potrei al limite far montare delle griglie di sovrapressione sulle porte, ma di soldi non ce n'è.
Secondo voi è una cavolata? La palestra, nel capo da gioco, due porte a livello terra e tante finestrelle a circa 4m di altezza. Se apro le porte per far girare aria non ne gira nemmeno se tira il vento.
Al piano dei campi da gioco ci sono anche gli spogliatoi con le finestre ad apertura vasistas che se ne tenessi aperta qualcuna potrebbe farmi un bel lavaggio dell'aria anche negli spogliatoi/bagni (attualmente dotati di un estrattore che funziona quando si accende l'illuminazione interna).
Far spendere soldi inutilmente non mi va, ma penso che con 1000€ due estrattori si riescano a mettere e mi comportino comunque un intervento interessante dal punto di vista costi/benefici (si può usare anche per raffrescamento notturno nelle mezze stagioni etc etc).
Non sono molto esperto di fabbricati extra residenziali, per cui vi chiedo un piccolo aiuto.
Re: Covid e come riutilizzare i canali dell'aria nella "mia" palestra
Non puoi usare i canali in push-pull?
NoNickName ha scritto: lun lug 20, 2020 18:19 Non puoi usare i canali in push-pull?
INtervento in emergenza, no schei.
Mettendo in depressione penso di causare velocità di aria troppo elevate nella zona delle porte che rimangono socchiuse, creando discomfort eccessivo.
Inoltre metterei in difficoltà l'impianto di riscaldamento, ma questo è il meno.
Mettere in sovrapressione immettendo nei canali a soffitto forse avrebbe maggior comfort ma peggiore effetto per il lavaggio (dovrei immettere aria a 6m di altezza e farla uscire dalle porte socchiuse del campo da gioco e dai vasistas negli spogliatoi.
No intendevo usare un canale per l'immissione e uno per l'estrazione. Se hai due canali da 0.25m2 puoi arrivare a 4-5000 m3/h in estrazione e altrettanto in immissione.
NoNickName ha scritto: lun lug 20, 2020 18:54 No intendevo usare un canale per l'immissione e uno per l'estrazione. Se hai due canali da 0.25m2 puoi arrivare a 4-5000 m3/h in estrazione e altrettanto in immissione.
Mi sa che è una cavolata il mio pensiero, troppi problemi di discomfort (aria fredda in pieno inverno) e troppe opere accessorie da prevedere (griglie di transito, regolazioni degli inverter e cose elettriche varie).
Apriremo le porte... ogni ora... fino a che non ci fermeranno nuovamente.
Sorry
Io non farei niente, nemmeno gli estrattori. Tieni aperte le porte e fine del film.
