RTV autorimesse 15/05/2020
Nell'ultima versione della RTV autorimesse del 15/05/2020 che entrerà in vigore il 19/11/2020 noto che al punto V.6.5.7 è stata tolta l'indicazione che il dimensionamento delle aperture di controllo di fumi e calore deve obbligatoriamente essere SE3 (1/25). Quindi le aperture sono solo funzione del carico di incendio e per autorimesse con carico <600MJ/m² basta 1/40 della superficie. Mi sfugge qualcosa?
travereticolare
Re: RTV autorimesse 15/05/2020
Ciao,
Non ti sfugge nulla. Superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
Sempre con riferimento a questa RTV, ma il dubbio l'avevo anche nelle precedenti versioni, le quote per classificare l'autorimessa sono quelle dell'autorimessa o dell'edificio nella quale è inserita?
Per logica direi quelle dell'autorimessa, ma l'esposizione non è chiarissima.
Leggendo le tabelle V.6-1 e V.6-2 mi sembra chiaro che l'altezza di classificazione è quella della sola autorimessa.
