Un cliente deve installare lungo un percorso di esodo un portone con inserita una porta US pedonale.
Mi chiedevo quale dovrebbe essere l'altezza massima della battuta della porta.
Io ricordavo massimo 2,5 cm, però mi sfugge il riferimento tecnico. Sul CoPI non vedo scritto nulla...
ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
- travereticolare
Re: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
L'altezza di 2,5cm è legata alla superabilità da parte di una persona in carrozzella.
Se la US non è utilizzabile da persone disabili, superando i 2,5cm, il telaio costituisce un intralcio da segnalare nei modi più opportuni, come se fosse un gradino singolo.
- travereticolare
Grazie Terminus , io terrei buono l'articolo 8.1.2 del D.M. 236-89 : Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2Terminus ha scritto: ven lug 03, 2020 10:27 L'altezza di 2,5cm è legata alla superabilità da parte di una persona in carrozzella.
Il serramento è di nuova installazione, presente in un'officina meccanica ed il cliente mi chiede quale sia l'altezza massima. Penso che se dico 2,5 cm e segnalo il dislivello con banda adesiva a strisce gialle e nere non sbaglio. Concordi?
Se è una porta di esodo verso l'esterno deve anche essere certificata CE SAC1
Buon giorno a tutti voi!Tom Bishop ha scritto: sab lug 04, 2020 08:35 Se è una porta di esodo verso l'esterno deve anche essere certificata CE SAC1
Mi trovo nella stessa situazione: portone nuovo da acquistare, deve avere anche uscita di sicurezza.
Mi pare però di aver capito che non esiste possibilità di certificarla come tale, perché la norma di prodotto europea non la prevede. è giusto?
In questo caso l'intervento potrebbe essere contestabile da parte dei VVF?
