Per SuperP
- Manofthemoon
- Contatta:
Per SuperP
Per cortesia sai dirmi cosa devo fare per avere la detrazione del 55% per l'installazione di una caldaia a biomassa, o forse era per il fotovoltaico, o per l'automobile ad idrogeno, si comunque quelle cose lì previste dalla finanziaria..
devo fare il bonifico, a chi ? quando mi rimborsano ?
come sicuramente sai, perchè sicuramente leggi quotidianamente il mio blog, NON si sa un cavolo.
Si sa che deve arrivare (entro febbraio??) il DM attuativo degli incentivi che spiegherà bene bene cosa fare.
A mio avviso ci sarà da fare le solite scartoffie tipo detrazione 36% nelle ristrutturazioni, quindi comunicazione al centro di Pescara e pagamenti con bonifici. Cosa ci debba essere scritto nella fattura non lo so, e non so nemmeno se siano valide per le detrazioni le fatture datate prima dell'entrata in vigore del DM.
P.S: non sono incentivate al 55% le caldaie a biomassa, il FV e le auto ad idrogeno
P.S.: la detrazione è sull'imposta lorda ed è pari al 55% del costo dell'intervento (compresa la progettazione e la certificazione se non erro) in 3 rate uguali annuali. Praticamente (ma senti il tuo commercialista) se tu spendi 10000€ hai:
10000x55%= 5500€/3=1833€ in meno di tasse da pagare per i tre anni successivi
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
nicorovoletto
- Manofthemoon
- Contatta:
Ne ho seguiti 2, e li troverete a breve sul sito dell'anit.
Niente di particolare, escludendo 2 interventi di inge del polito sul comportamento estivo degli edifici
- Manofthemoon
- Contatta:
Diciamo che hanno parlato della parte teorica (4 componenti che avevo già citatato: calore specifico, conduttivitò, spessore, densità) che porta all'uso degli isolanti pesanti, dei calcoli di Tsuperficiale e T interna in funzione dello sfasamento e dell'attenuazione... Il secondo invece è stato un intervento su casi reali esaminati con TRNSYS e delle soluzioni adottate
