Conto termico e detrazioni 50%
energetica84
Messaggio da energetica84 »
Salve,
È ragionevole usufruire del conto termico per la sostituzione di una caldaia con una pdc e allo stesso tempo richiedere il bonus ristrutturazioni al 50% per la sostituzione dei radiatori con ventilconvettori? L impianto è lo stesso ma gli interventi diversi. O no?
https://SecreLocal.com - Best Local Dating - No Selfie - Anonymous Casual Dating -
neni
Re: Conto termico e detrazioni 50%
Messaggio da neni »
Non l'ho mai fatto, ma a livello logico credo si possa fare. L'importante è che a livello documentale siano 2 interventi distinti con fatture e pagamenti separati e che non vengano utilizzati i costi a carico del sistema di emissione per non sforare il 65% dell'importo del contributo di Conto Termico.
energetica84
neni ha scritto: mer giu 10, 2020 08:51 Non l'ho mai fatto, ma a livello logico credo si possa fare. L'importante è che a livello documentale siano 2 interventi distinti con fatture e pagamenti separati e che non vengano utilizzati i costi a carico del sistema di emissione per non sforare il 65% dell'importo del contributo di Conto Termico.
SI, l'intenzione è proprio quella di avere due interventi separati con fatture e bonifici separati. La richiesta di conto termico conterrà solo i costi relativi alla sostituzione del generatore, mentre la pratica del bonus al 50% sarà riferita solo alla spesa per la sostituzione dei radiatori. Intendevi questo?
classica domanda senza risposta certa
una nota associazione ha una risposta negativa in quanto tutto ciò che riguarda l impianto non può andare in detraz ( sempre se ne ha diritto ) mentre sta facendo conto termico
poi c'è la solita opzione di dividere le cose
io lascio sempre la parola a cliente e commercialista
energetica84
girondone ha scritto: mer giu 10, 2020 10:15 classica domanda senza risposta certa
Sono più che d'accordo con te, parlerò sia col commercialista che col committente affinché scelgano loro cosa fare. Quello che mi chiedevo era se ci fosse stato qualche altro tecnico che avesse optato per questa soluzione
