Buona sera ,chiedo assistenza per la compilazione della pratica ENEA ,2020 Ristrutturazioni edilizie
Art. 16 bis del DPR 917/86 DETRAZIONE 50% ringrazio in anticipo chi mi aiuterà.
Andiamo subito al dunque, ho acquistato un condizionatore Mitsubishi electric dual split con motore MXZ-2HA50VF "IN ALLEGATO TROVERETE LA SCHEDA TECNICA " ,devo compilare la pratica ENEA e mi sono fermato quando mi chiede questi dati --- POTENZA UTILE TERMICA KW,
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA KW .
Non essendo molto tecnico in questa materia chiedo cortesemente se ce qualcuno che sa esattamente quali sono i dati da inserire
La scheda tecnica è dell'unita esterna visto che un dual split cui devo far riferimento un grazie infinito..
PRATICA ENEA COMPILAZIONE PER CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE DETRAZIONI 50%
- Mitsubishi electric scheda tecnica.pdf
- (232.9 KiB) Scaricato 219 volte
a_brettyou
Re: PRATICA ENEA COMPILAZIONE PER CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE DETRAZIONI 50%
Trovi la soluzione definitiva nella risoluzione 14-2019 dell'Agenzia delle Entrate.
