Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Viene abrogato il DM 01.02.1986.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 132/sg/pdf
- travereticolare
Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Ottimo, grazie!
Grazie della news.
Buon vecchio DM 01/02/1986, compagno di tanti progetti, ci mancherai ........
Almeno hanno fatto sparire il paragrafo sulle verifiche ATEX....
- weareblind
NOOOOOOOOOOOOOOOOOetec83 ha scritto: lun mag 25, 2020 09:52 Uscita nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 entra in vigore 180 giorni dal 23.05.2020. (19.11.2020)
Andiamo di corsa
Fino a novembre c'è tempo per presentare progetti con il vecchio DM....
ottimo direiTerminus ha scritto: lun mag 25, 2020 10:33 Almeno hanno fatto sparire il paragrafo sulle verifiche ATEX....
- weareblind
Io poi vedo 1 autorimessa / anno...Terminus ha scritto: lun mag 25, 2020 12:58Andiamo di corsa![]()
Fino a novembre c'è tempo per presentare progetti con il vecchio DM....![]()
Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
Sembra proprio che sarà così.
a seguito dell'uscita del DM 15/05/2020, relativamente al capitolo S.8 confermate che la superficie minima di aerazione verrà dimensionata come da RTO, quindi in base al carico di incendio?
Se il qf è < 600 MJ/mq la superficie minima sarà pari ad 1/40 + le prescrizioni aggiuntive della RTV, giusto?
ma con l'abrogazione del DM 01/02/1986, se ho un'autorimessa con progetto approvato
devo presentare la SCIA entro il 20/11/2020 oppure proprio perchè ho un
progetto approvato posso presentarla anche successivamente.
E in fase di SCIA posso presentare elaborati aggiornati in caso di piccole modifche al progetto
approvato allegando il modello di non aggravio del rischio?
Il dubbio mi viene perchè il modello SCIA recita "con riferimento ai progetti approvati ............."
ma poi "Segnala l’inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell’esercizio dell’attività di ............."
La questione nasce dal fatto che ho diversi progetti approvati con il DM 86 ma non sono state
ancora eseguite le opere, anche per l'impossibilità attuale di deliberare i lavori dai condomini.
Beh, come succede sempre, in caso di progetti approvati o rinnovi, ci si può riferire alla normativa precedente anche se abrogata. E' sempre stato così direi.
si, vedi l'art 3 comma 1 del DM (non dell'Allegato) "Norme finali"... tu sei a posto per il comma a (l'art. 3 del DPR 151/2011 è quello sulla valutazione dei progetti), addirittura nella lettera b dello stesso comma (se non capisco male) si dice che se ci fosse una autorimessa progettata con DM 1986 o 2017 con solo la licenza edilizia ("comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti") va bene uguale...geomzocchi ha scritto: gio giu 18, 2020 14:23 Buongiorno a tutti,
cavoli mica ci avevo riflettuto su sta cosa....Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
Grazie per le risposte!
Ed ecco che nasceranno tutte autorimesse da 299,9 m2.......grifo68 ha scritto: gio giu 18, 2020 16:29cavoli mica ci avevo riflettuto su sta cosa....Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
Se capisco bene, il DM 86 viene completamente abrogato, perciò potrei avere anche autorimesse con più di 9 autoveicoli (purchè <300m2) senza rispettare alcuna norma.Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
Cioè, essendo anche sparita la superficie minima di parcamento <20m2, potrei avere un'autorimessa da 299m2 in cui farci stare anche oltre 15 autoveicoli o tutti quelli che riescono a farci stare, senza problemi di altezza, ventilazione, compartimentazioni, rampe, eccc....
O un autosilo con oltre 299 autoveicoli privo di norme
Buonasera,
la Nuova RTV autorimesse DM 15/05/2020 entra in vigore a novembre 2020.
Ho un'autorimessa degli anni 70 priva di CPI che devo adeguare. E' di categoria A e per i lavori di adeguamento andrà quindi presentata ai VVF la SCIA a fine lavori.
Se per tali lavori presento la SCIA urbanistica a settembre e la SCIA ai VVF a dicembre, per l'adeguamento dell'autorimessa posso utilizzare il DM 01/02/1986 o dovrò utilizzare il DM 15/05/2020 che sarà in vigore al termine dei lavori?
Per i VVF conta la data di presentazione del progetto o, in questo caso, della SCIA diretta.
Non conta la SCIA comunale. Anche perché puoi aprire il cantiere oggi, ma eseguire gli adeguamenti antincendio in questione in qualsiasi data fino alla fine lavori.
Grazie Terminus, pertanto se la fine dei lavori è prevista oltre novembre 2020 per gli adeguamenti dovrò considerare quanto previsto dalla nuova RTV Autorimesse
La pratica che sto affrontando è che, al piano terra di un condominio >24 mt, ho:
a. autorimessa costituita da un locale unico (non suddiviso in box) <300 mq, con accesso da spazio scoperto
b. n. 3 box ognuno con accesso indipendente da spazio scoperto
c. autorimessa suddivisa in n. 4 box e corsia con accesso da spazio scoperto, per un totale di 104 mq (<300 mq).
d. n. 2 cantine e n. 2 locali tecnici, non comunicanti coi precedenti.
Considerando di compartimentare tra di essi i locali di cui ai p.ti a, b, c, d, si può asserire che nel complesso non viene a costituirsi l'attività 75 e che non sia da adeguare in base a quanto previsto dalla RTV 6 Autorimesse in quanto ogni "blocco" (a, b, c) è <300mq ?
Se tutti i "blocchi" hanno accessi indipendenti e sono compartimentati, secondo me no attività 75 e no applicazione del codice
- travereticolare
Segnalo: "LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE"
https://www.ordineingegneri.fi.it/wp-co ... IMESSE.pdf
Tornando sul tema della futura non 'applicazione del DM 86 per autorimesse con meno di 9 autoveicoli e di superficie inferiore a 300 mq, non capisco questa lacuna è non mi è chiaro questo passaggio, pertanto chiedo:
quali normative antincendio e/o di sicurezza dovrà rispettare un costruttore per la realizzazione di un box auto in un edifico di nuova costruzione?
tali indicazioni sono ormai quasi imminenti,
- travereticolare
Beh, se progetti l'autorimessa con la R.T.V. 15/05/2020 anche se non applicabile non ti spara nessuno...
La questione è diversa.
Il costruttore domanda: quali sono gli obblighi di legge che DEVO rispettare ?
Risposta dopo novembre, per autorimesse ed edifici non soggetti: nessuno.
Da quello che so stanno preparando delle direttive al riguardo, ma probabilmente saranno solo delle linee guida.
Non sono completamente d'accordo.Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
Il DM 12 aprile 2020 offre la possibilità, per attività non soggette, di applicare la RTO come riferimento per la progettazione.
Andrei cauto sul fatto di "non fare nulla" per le attività non soggette.
Ultima modifica di fabbretto il gio dic 03, 2020 09:54, modificato 1 volta in totale.
Il DM 12 aprile 2020 offre la possibilità, per attività non soggette, di applicare la RTO come riferimento per la progettazione.travereticolare ha scritto: mer lug 08, 2020 18:10 Beh, se progetti l'autorimessa con la R.T.V. 15/05/2020 anche se non applicabile non ti spara nessuno...
E' diverso.
Il COPI è solo una linea guida non obbligatoria.
Il costruttore domanda: ho norme obbligatorie da seguire ?
Risposta : NO
Al Comune occorre dichiarare la conformità a qualche norma obbligatoria ? NO
Qualcuno potrà un domani contestare la mancata applicazione di qualche norma ? NO
Risposta : NO
Buona sera
in considerazione dell'utilizzo della nuova norma che ormai è legge vorrei chiedervi un confronto sulle comunicazioni:
Mi trovo a sistemare una autorimessa esistente (convenienza nuova norma per scarsa aerazione e strutture R/REI60) di pertinenza condominiale tipo SA privata, AA inferiore a 1000 mq, HB altezza piani fino a -5 m; ha < 24m
La questione riguarda la comunicazione ovvero la tab. V.6.5.3: le aree TZ (altri ambiti non ricompresi nelle altre definizioni TB, TT, TM1, TM2) possono essere considerate aree residenziali (condominio sopra l'autorimessa) poste sopra l’autorimessa e quindi quali pertinenze dell’autorimessa? In tale caso la comunicazione è corretto realizzarla di tipo protetto? o devo necessariamente fare il filtro DM2015? A parte la comunicazione con il vano scala nel caso di taverna collegata al box per accedervi devo fare il filtro?
Il condomino è da considerare "compartimento di altre attività"?
Grazie per io confronto con vs risposte .
Giulio
Giulio
Le abitazioni non possono essere considerate pertinenziali all'autorimessa.
E' semmai il contrario. Quindi non rientrano in alcuna delle aree dell'autorimessa.
L'edificio di civile abitazione, secondo la tabella, deve essere considerato altra attività.
Grazie per la risposta, quindi filtro a tutto spiano tra box e taverne, tra cantine, che posso non compartimentare, e corridoi retrostanti...... Credo che l'aerazione inferiore venga pagata un po' cara.....
Riferisco che ho avuto interpretazioni differenti tra i funzionari, chi dice che serve la comunicazione con filtro e chi no. A me il dubbio condominio quale "altra attività" rimane.
La tua interpretazione mi sembra un po' troppo restrittiva, la dizione altre attività dovrebbe essere riferita ad altre attività vere e proprie (uffici, edifici commerciali, ecc.) non ad abitazioni. Ci sono villette posizionate sopra autorimessa in comune con altre villette dell'isolato che hanno la taverna che comunica con il box (ovviamente compartimentato e con porta tagliafuoco) e che io sappia sono state approvate ed autorizzate. Una taverna non mi sembra molto diversa da una cantina (area TM1).Terminus ha scritto: gio dic 10, 2020 17:32 Le abitazioni non possono essere considerate pertinenziali all'autorimessa.
Ne abbiamo già parlato.
Spesso e volentieri queste "taverne" altro non sono che cantine "tavernizzate" abusivamente. Quindi per noi cantine devono essere.....
Se poi fossero regolarmente abitabili, allora farebbero parte dell'abitazione e non certo dell'autorimessa e non potrebbero essere assimilate a TM1.
La casistica del locale accatastato/dichiarato cantina ma poi usato come taverna effettivamente si riscontra in giro (anche con scala che da dentro questo locale sale alla villetta soprastante). Va detto però che in quel caso sul mio elaborato ci scrivo cantina e ad un certo punto il condomino se usa un locale con una destinazione d'uso differente se ne prenderà anche la responsabiità.
Buongiorno
la mia richiesta non era tanto sulla tipologia di taverna se vera oppure no, accatastata o no, la realtà che mi capita è che ci sono comunicazioni dirette tra box e appartamenti delle villette soprastanti e fino ad ora il filtro poteva anche non esserci per autorimesse "piccole" e pensare di fare un disimpegno con porte REI dentro l'appartamento...., sarà un delirio farlo digerire. Tra l'altro la tabella V.6-2 parla di "caratteristiche delle comunicazioni tra compartimenti" ...e mi chiedo se la palazzina di due piani fuori terra è un compartimento di una attività.
Capisco la definizione nel codice che amplia la tipologia ma passare dalle porte metalliche piene ad un disimpegno.
Rimango perplesso sulla comunicazione tra autorimessa AA-SA-HA e condominio.
Dal comando mi hanno chiesto di fare un quesito alla direzione regionale.....
Anche secondo me la nuova RTV quando parla di attività si riferisce ad altro (come dicevo sotto ad esempio uffici, edifici commerciali, ecc.), tuttavia effettivamente va detto che avrebbero potuto specificare meglio. Dubito che qualcuno farà mai un filtro tra box e villetta, non si discute invece sulla compartimentazione del box (pareti e solai), compresa la porta piena di cui parli che deve essere nientemeno che una tagliafuoco.Giulio Mazzola ha scritto: ven dic 11, 2020 11:40 Buongiorno
Forse un giorno chiariranno...
Ovviamente tutto deve essere corretamente compartimentato, mi riferivo alla vecchia 86 che permetteva le porte metalliche e ora invece filtro verso locali non soggetti. Chiariranno sicuramente ma intanto devo andare in assemblea condominiale........
Veniamo alla pratica: mi hanno chiesto di dare indicazioni antincendio per un'autorimessa da 240 mq...cosa seguo? il vecchio DM come base? applico lo stesso il Codice? vedo il DM 10/3/98 (in teoria sarebbe questo, vale per le attività non soggette...ma non è specifico...)Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
La risposta sembra non esserci. Il DM 10/03/98 però riguarda i luoghi di lavoro. In teoria non sei obbligato ad applicare nulla, nella realtà userei la RTV.buge ha scritto: ven dic 11, 2020 15:28Veniamo alla pratica: mi hanno chiesto di dare indicazioni antincendio per un'autorimessa da 240 mq...cosa seguo? il vecchio DM come base? applico lo stesso il Codice? vedo il DM 10/3/98 (in teoria sarebbe questo, vale per le attività non soggette...ma non è specifico...)Chicco78 ha scritto: ven mag 29, 2020 16:45 Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto?
il mio E' un luogo di lavoro: rimessa auto per noleggio
Allora la situazione è diversa.
Il datore di lavoro è obbligato alla VDR generale e con questa alla VDR incendio, in base al DM 10/03/98.
Siccome il DM 10/03/98 poverino è assai carente ed ormai obsoleto, la VDR può essere fatta sulla base del COPI (in assenza di norme verticali specifiche direttamente applicabili).
Sicuramente l'avete già vista, ma allego il link con la circolare che forse risolve qualche dubbio in riferimento alla presente discussione
https://www.pro-fire.org/images/circola ... 2020-1.pdf
