SUPERBONUS 110 - FOTOVOLTAICO
Nel decreto rilancio n° 34 del 19/05/2020, art. 119 comma 5 dove si descrive l'incentivo per l'installazione del fotovoltaico leggo che per
"edifici ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettere a) b) c) d) del D.p.r. n° 412" il limite di spesa max per ogni kW é 2400 €.
Invece per interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere d) e) f) del D.p.r. n° 380 il limite di spesa max per ogni kW è 1600 €.
Leggendo i due D.p.r. non riesco a capire bene la distinzione interventi da fare tra i due importi, qualcuno ha già approfondito questo argomento ???
Poi sempre nel decreto rilancio n° 34 del 19/05/2020, art. 119 comma 7 si descrive la detrazione dei commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia auto-consumata in sito e che non è cumulabile agli incentivi scambio sul posto.
Non capisco bene questa parte, cioè in che modo posso fare l'attivazione del fotovoltaico senza attivare il contratto di scambio sul posto con GSE ??
Ovviamente l'intervento di installazione fotovoltaico deve essere collegata ad interventi secondo comma 1 del decreto rilancio.
Re: SUPERBONUS 110 - FOTOVOLTAICO
la seconda è semplice... non devi fare ssp
la prima apriti cielo
ci sono dubbi eccome
ma apre a detrarre almeno in parte ( vedi decreto 28) anche su edifici nuovi o cmq interventi "grandi"
Quindi se non ho capito male non si fa nessun contratto con GSE e tutto quello che io non consumo lo REGALO cmq al GSE senza che a fine anno mi paghi la corrente in eccedenza prodotta ??
In riferimento al costo per ogni kW di 2400€ e 1600 kW davvero non riesco a capire cosa mi giustifichi una differenza di costo per ogni kW di fotovoltaico installato.... l'unica differenza riscontrata tra i due Dpr 412 e il Dpr 380 è che sul Dpr 412 si parla solo di nuova costruzione invece per il Dpr 380 di nuova costruzione e ristrutturazione... questa differenza di intervento non mi giustifica il maggiore o minor costo al kW del fotovoltaico....
Inoltre mi sorge un'altro dubbio il superbonus per l'installazione del fotovoltaico è abbinata ai soli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale oppure anche agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali ??
Ciao,
a me sembra di capire che il fotovoltaico è un intervento fine a se stesso e non deve essere relativizzato contestuale ad altri lavori.
Nell'art. 119 comma 1c si dice ANCHE abbinati a impianti fotovoltaici.
Nell'art. 119 comma 5 non si fa riferimento a nessun intervento di cui i commi precedenti.
Quindi, desumo che l'impianto fotovoltaico ed eventuali sistemi di accumuli siano fine a se stessi.
Saluti.
Saluti.
Ciao,
concordo che l'impianto PV sia detraibile anche per le nuove costruzioni.
Due sono i riferimenti citati nell'art. 119 comma 5:
1. DPR 412 art. 1 lettera d;
2. DPR 380 art. 3 lettera e.
Se detrarre tutto l'impianto o solo la eccedente dagli obblighi di legge (Decreto 28 ) e su come gestire l'intera pratica non ne ho la più pallida idea!!!!!.
Saluti.
Saluti.
...il DPR 412 tratta l'edificio mentre il DPR 380 tratta l'impianto.
Io la vedo così.
Io la vedo così.
Il comma 5 riporta tra le righe "...semprechè l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4."
Quindi il FV deve essere contestuale ad interventi ecobonus o sismabonus.
I quali però non sono realizzabili sulle nuove costruzioni.
questa proprio non l ho capitapagio ha scritto: dom mag 24, 2020 19:31 ...il DPR 412 tratta l'edificio mentre il DPR 380 tratta l'impianto.
Io la vedo così.
serve un chiarimentoTerminus ha scritto: dom mag 24, 2020 19:51 Il comma 5 riporta tra le righe "...semprechè l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4."
non si capisce se l ultimo capoverso del comma 5 sia cmq legato agli interventi art 1 a b c oppure no
A me sembra chiaro anche l'ultimo capoverso del comma 5:girondone ha scritto: dom mag 24, 2020 21:48serve un chiarimentoha scritto:
In caso di interventi ecc........"IL PREDETTO LIMITE DI SPESA" ecc....
Il predetto limite è indicato come...."NON SUPERIORE A 48.000 €" ecc..... " SEMPRECHE' L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SIA ESEGUITA CONGIUNTAMENTE AD UNO DEGLI INTERVENTI AI COMMI 1 E 4"
CONCORDOTerminus ha scritto: dom mag 24, 2020 19:51 Il comma 5 riporta tra le righe "...semprechè l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4."
Anche per me il fotovoltaico è detraibile solo se vengono fatti i lavori ai commi 1 o 4.
Il mio dubbio però è che solo per gli interventi art. 119 comma 1 lettera B) e C), quindi interventi sugli impianti viene scritto "anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici..."
invece per gli interventi art. 119 comma 1 lettera A), quindi interventi di coibentazione NON viene messa la scritta "anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici..."
Detto questo secondo voi il fotovoltaico è detraibile congiuntamente solo agli impianti o anche agli interventi di coibentazione ???
Comma 5: "...congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4."
Quindi tutto ciò che è in 1, compresa la lettera a).
Che poi senza PdC il FV non serva per ridurre il fabbisogno (eccetto gli ausiliari) è altra faccenda; difatti con la lettera b) potremmo anche installare caldaia a consegnazione condominiale.
mi paer chiro dal comma 5 che parla eseguito con interventi dei commi da 1 a 4ST.SIM ha scritto: lun mag 25, 2020 14:50 Anche per me il fotovoltaico è detraibile solo se vengono fatti i lavori ai commi 1 o 4.
resta a nme il dubbio dell ultimo capoverso .. vedremo che dicono..
da comma 5, penultimo capoverso: ..........SEMPRECHE' L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SIA ESEGUITA CONGIUNTAMENTE AD UNO DEGLI INTERVENTI AI COMMI 1 O 4.ST.SIM ha scritto: lun mag 25, 2020 14:50 Detto questo secondo voi il fotovoltaico è detraibile congiuntamente solo agli impianti o anche agli interventi di coibentazione ???
Quindi congiuntamente a tutti gli interventi del comma 1, cioè:
- 1a (Isolamento),
- 1b (sostituzione impianti parti comuni)
- 1c (sostituzione impianti in edifici unifamiliari)
Non dovrebbero esserci dubbi, perchè CONGIUNTAMENTE è sempre e ben chiaramente scritto
Infatti il discorso ultimo capoverso comma 5 non torna col fatto di incentivare il FV solo congiuntamente a interventi commi da 1 a 4. Però escludere il collegamento con commi 1-4 vorrebbe dire incentivare ristrutturazioni edilizie per fare gratis il FV, lasciarlo vorrebbe dire che per le nuove costruzioni non si può afre neanche in eccedenza ai minimi di legge già previsti. Insomma girondone con poche parole aveva detto tutto, andrebbe chiarito.
Non è scritto solo congiuntamente a interventi commi da 1 a 4, come dici tu, ma congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o (nel senso di oppure) 4marcoaroma ha scritto: lun mag 25, 2020 18:08 Infatti il discorso ultimo capoverso comma 5 non torna col fatto di incentivare il FV solo congiuntamente a interventi commi da 1 a 4.
Se con la ristrutturazione è prevista la posa del cappotto (oppure la sostituzone del generatore di calore) e si aumenta di due classi energetiche l'edificio, si può accedere al 110 % anche per l'impianto fotovoltaico.marcoaroma ha scritto: lun mag 25, 2020 18:08 Però escludere il collegamento con commi 1-4 vorrebbe dire incentivare ristrutturazioni edilizie per fare gratis il FV.
Quindi, il collegamento al comma 1, significa incentivare i cappotti (o le caldaie) per fare, gratis, anche eventuali altri interventi di efficientamento energetico, tra cui gli impianti fotovoltaici
Esistono detrazioni fiscali anche per le nuove costruzioni ?marcoaroma ha scritto: lun mag 25, 2020 18:08 lasciarlo vorrebbe dire che per le nuove costruzioni non si può afre neanche in eccedenza ai minimi di legge già previsti.
Bonus casa?, EcoBonus?, Bonus facciate? o altro?
Non è mica obbligatorio capire tutto, c'è questa libertà nel forum.
è risaputo che aprono alla detraaz del fv sul nuovo
poco ma sicuro
poi il collegamento o meno con int madre trainanti non è chiaro
poco ma sicuro
