Buon giorno , alla luce del nuovo decreto per ottenere la detrazione fiscale del 110% , si dovrebbe sostituire la caldaia con una pompa di calore.
Volevo porre due domande?
1) ma la pompa di calore è abbinabile ai termosifoni? oppure si dovrebbe aumentare la superficie dei termosifoni ( dove fosse possibile) ?
2) nel caso vorrei usare la pompa di calore per il raffrescamento , dovendo sostituire i termosifoni con i fancoil , le tubazioni risulterebbero piccole? portate insufficienti e nel caso per evitare di sostituirle , cosa si potrebbe fare?
Sostituzione caldaia con PDC
Re: Sostituzione caldaia con PDC
Darsi in mano ad un professionista serio, che potrà risponderle a tutti i suoi quesiti.
Oltretutto il cross post dello stesso messaggio su forum diversi è MALE.
https://www.plcforum.it/f/topic/269571- ... nt-1981235
E non è neanche la prima volta.
