Scenario: capannone di 3000 mq produttivo, con ascensore (posto nel primo terzo) che serve gli uffici piano primo.
Da unica attività a due. Un terzo del terra alla società A, con ascensore (uffici tutti loro, al piano primo), due terzi alla società B (solo capannone industriale a tutta altezza). Ma il locale macchina è dentro B. Risponde alla norma, ma è dentro B.
Io devo fare la variante per B (A non è soggetta). Mah... che faccio, riporto nel progetto solo il pezzetto del Codice per locale macchine ascensori, e non per ascensore?
Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra
Re: Ascensore da una parte,locale macchina da un'altra
Cose semplici no eh ?
Vediamo se così può andare.
Come compartimento è accessibile da B, ma B non ne ha responsabilità, la quale rimane in capo ad A.
A fornirà la documentazione sull'installazione a B, per dimostrare che tutto è a posto.
B ed A stabiliranno una servitù di accesso per i manutentori (che pagherà A). A dovrà tenere per sè le chiavi del locale macchine compartimentato.
Ho fatto come hai scritto tu, nulla di che alla fine. Solo che farlo ingoiare ai Comandi è sempre un cinema.
