Chiedo possibili suggerimenti su come valutare economicamente le prestazioni professionali in fase di progettazione per la redazione di relazione tecnica secondo art. 28 L10/1991 così come modificato dai D.Lgs. 192/05 e 311/06.
In sintesi il problema che mi si pone è il seguente:
- lavoro di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per privato con tutte le documentazioni come da legge 109/94 - decreto 554/99 e come modificato da 163/06 (praticamente LLPP) con acquisizione di tutti i pareri dagli enti preposti
- quantificazione della progettazione così come illustrata secondo vecchia parcella ingegneri (ovvero si fa sconto sulla nuova per fa venire quanto prevedeva la vecchia)
A questo punto nasce il problema in quanto entrambi i metodi di calcolo del corrispettivo professionale sono pre Dlgs. 192 e 311 pertanto vorrei esporre analiticamente l'importo per le prestazioni di redazione delle relazioni tecniche (1 per ogni unità abitativa quindi 16 relazioni in tutto) in quanto le stesse, con le nuove normative, sono decisamente onerose in termini di tempo e di sbattimento per cercare di avere già in fase progettuale un buon livello energetico di edificio.
Avevo pensato di applicare un metodo ponderale in base alle unità immobiliari, mq di superficie utile e mc di volume dell'intervento (sulla falsa riga di quanto previsto da una nota esplicativa dell'ordine degli ing. di Milano per la vecchia L10) ma non trovo alcun parametro di valutazione.
Ringrazio in anticipo chiunque provi ha darmi una sua indicazione o eventualmente riferimenti in merito
Valutazione economica relazione L10 secondo 311
Re: Valutazione economica relazione L10 secondo 311
Aiutino per favore o anche solo idee in libertà...
Vedo che tanti leggono ma nessuno si esprime... per favore scrivete le vostre idee, non siamo qui per cazziarci a vicenda ma per cercare di confrontare le nostre esperienze professionali e risolvere tra noi qualcuno dei casini che perennemente ci vengono tirati addosso dal resto del mondo (architetti, legislatori, colleghi, rappresentanti, imprese, idraulici con l'ufficio coincidente con il Doblò di famiglia, ecc.).
