Autosalone
christian619
Autosalone
Alla luce di tutti gli aggiornamenti legislativi, come trattereste un autosalone da 400 mq e 40 auto?
Io lo classificherei come attività 69 e poi applicherei il DM 1.2.86 delle autorimesse.
A proposito del DM 1.2.86 al punto 10 dice "Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di
autoveicoli sia superiore a trenta" quindi intenderà che occorre applicare tutto il DM 1.2.86 (per parcamenti superiori a 9)?
Bo non ho mai visto autosaloni con aperture permanenti da tutte le parti....
- travereticolare
Re: Autosalone
Ciao,
Secondo me si configura sicuramente attività 69, ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11 se superi i 400 mq.
Riguardo la norma da applicare io farei riferimento al D.M. 27/07/2010 oppure alla RTV del CoPI, lasciando da parte l'ormai datato D.M. 01/02/1986, che è più di riferimento per autorimesse vere e proprie e non per attività terziarie e/o commercio al dettaglio.
Secondo me, l'autosalone, come già detto in altri 3d è a tutti gli effetti un'attività commerciale, con affluenza di pubblico esterno, carico di incendio rilevante, ecc... il che lo assoggetterebbe all'applicazione delle norme tecniche che regolano la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali.
Re: Autosalone
Un autosalone con superficie > 400 mq rientra nella attività 69 ed è soggetta al DM 27/07/2010.
Pertanto le aperture di aerazione permanente non sono richieste.
Re: Autosalone
Nella realtà c'è un quesito che chiariva come segue
"Gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al p.to 87 del DM 16/2/1982 (ora n. 69 del DPR n. 151/2011) se la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, è superiore a 400 m2, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal DM 1/2/1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi, come indicato al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16/1/1982 (Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997). Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010."
christian619
Re: Autosalone
Bravissimo mi riferivo proprio a questo....stfire ha scritto: lun mag 11, 2020 17:27 Nella realtà c'è un quesito che chiariva come segue
Il DM 1.2.86 al punto 10 dice "Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di
Re: Autosalone
ci sono vari chiarimenti per il punto 9 autosaloni (prova a vedere testo coordinamento VVF del DM 01/02/1986)
in particolare per ventilazione permanente (non necessaria per autosaloni) c'è il chiarimento prot. n° 7960 041/032101 01 4108 022 021 del 17/07/2009.
Re: Autosalone
In realtà questo quesito lasciava un "dubbio" irrisolto che poi con l'uscita del Codice e della RTV V8 è stato risolto.stfire ha scritto: lun mag 11, 2020 17:27 ..... Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010."
Se io avevo una categoria A nell'ipotesi:
autosalone > 400 mq <= 30 autoveicoli
non potevo applicare i criteri generali di prevenzione incendi perchè ero costretto ad applicare un decreto (ogni attività di categoria A ha di fatto almeno un decreto applicabile). Peccato che il DM 27.07.2010 è un decreto molto svantaggioso per attività così piccole e il DM 01.02.1986 con l'R90 non è che fosse meglio.
Oggi invece ho altre opzioni.
christian619
Re: Autosalone
Scusate ma quindi per l'attività di autosalone 69 posso applicare il COPI giusto?
christian619
Re: Autosalone
Mi autorispondo... direi che la V8 è pertinente....christian619 ha scritto: mar set 08, 2020 17:33 Scusate ma quindi per l'attività di autosalone 69 posso applicare il COPI giusto?
Leggo però che impone una densità di affollamento di 0,2 p/mq...
Con un piano di 800 mq sono 160 persone... in un concessionario di auto mai visto
un affollamento così.... ma non si può argomentare sul 0,2 p/mq?
Re: Autosalone
Se anche dovessi considerare quell'affollamento ritengo che non ti cambierebbe molto nel dimensionamento delle US
Re: Autosalone
Mi riallaccio a questa discussione, per chiedervi un consiglio.
Nel caso di un Autosalone aperto al pubblico, che tratta esclusivamente auto usate (8-10 auto al massimo), l'attività oltre a ricadere nella 69, può essere considerata anche come autorimessa?
Secondo la V.6 non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate alla vendita di veicoli provvisti di quantitativi limitatai di carburante (es. autosaloni), nel mio caso però, essendoci la vendita di auto usate, all'interno dei serbatoi dei veicoli può esserci anche una discreta quantità di carburante.
L'attività potrebbe ricadere anche nella 75? Grazie
Re: Autosalone
io di solito considero autosalone anche per auto usate
il carburante costa, mica te lo regalano se compri l'usato
Re: Autosalone
Il ragionamento ci stà
