Potremo accendere gli impianti di condizionamento?
Non voglio allarmare ma cerco solo una conferma.
Mi è giunta voce (non verificata) che nella prossima stagione estiva non si potrebbero accendere gli impianti di condizionamento, a causa del rischio di diffondere il coronavirus. Non ci credo e penso sia notizia infondata, ma chiedo a tutti vi che lavorate su ogni tipologia di impianto: avete notizie a riguardo?
Luca
Luca
Re: Potremo accendere gli impianti di condizionamento?
Bufala
In toscana è stata fatta un'ordinanza secondo la quale gli impianti aeraulici dovranno essere periodicamente sanificati, in mancanza di questa sanificazione devono essere mantenuti spenti.
super bufala
Aicarr è da settimane che parla dell'argomento, date una lettura.
altre considerazioni per il cliente tradizionale:
Se l'impianto faceva schifo prima del virus ,alla presenza degli altri virus, lo farà anche adesso.
Se l'impianto è fatto bene funzionerà bene anche adesso.
Se il manutentore è serio ed abilitato non ci sono problemi. Se il manutentore è compare zappitto, facile ci siano problemi, a prescindere dal virus
Aumentare le portate di rinnovo e non ricircolare aria per quanto possibile.
"Se l'impianto faceva schifo prima del virus ,alla presenza degli altri virus, lo farà anche adesso."
Per quanto mi hanno riferito (bufala?) contro i virus non ci sono armi (come filtri HEPA, ecc.).
Precauzioni varie (HEPA, pulizia, ecc.) solo efficaci solo contro i batteri, polveri sottili, radionuclidi (non tutti), ecc.
Oppure avete altre informazioni?
Quanto alla guida Aicarr, letta con attenzione, mi hanno detto che è di una genericità disarmante: buon senso e nulla più.
Vedi quanto dicono dei filtri elettrostatici (elettronici) di un noto produttore di UTA/fancoil; la discussione si farebbe interessante...
cit.
filtrazione fino a 98,5% particelle da 0,1 micron (diametro COVID-19)
personalmente ancora non so cosa pensare di questa uscita "attuale".... noi li prevediamo ormai da diverso tempo anche su certi impianti civili (hotel, centri fitness, ecc...), ma questa info mi giunge nuova; ovviamente dobbiamo approfondire, approfondire......
Dipende dalla categoria dei filtri elettrostatici, ma i più efficienti e costosi hanno una capacità di trattenimento di 99% per particelle di 0.4um con elevata resistività.
Il Covid ha dimensione 100nm (0,1um) quindi è 4 volte più piccolo... e al momento non saprei dove andare a vedere la sua resistività...
Io non li uso e non li consiglio mai, perchè in caso di mancanza tensione, le polveri cadono e tutto il contenuto si libera nuovamente.
In ogni caso a monte di un filtro così, devi mettercene altri tre o quattro, altrimenti ogni 2 giorni lo devi pulire. La domanda adesso è: ma l'esposizione professionale di chi effettua la manutenzione, la vogliamo prendere in considerazione?
[quote=Esa post_id=172426 time=1588848431 user_id=10826]
[/quote]
Sono 3 mesi che l'unica cosa che conta è il buon senso, lo saprai bene che nessuno ha certezze assolute sul virus.
Mi riferivo alla manutenzione impianti, fatta solo ed esclusivamente da ditta abilitate e specializzate D.M. n. 274/1997 ed al rinnovo aria esterna, non a specifiche apparecchiature.
[/quote]
Sì la guida aicarr è parecchio generica, d'altro canto non c'è molta letteratura scientifica su cui basarla.
Metodi per sanificare i canali ci sono, rimuovere la polvere come da protocolli aiisa (sopra ci viaggiano tutti), nebulizzare il perossido di idrogeno (a locali vuoti), chiudere la serranda di ricircolo, bypassare i recuperatori.
Per le tipologie che ricircolano in ambiente lavare/cambiare i filtri più spesso sembra l'unica arma, ad ogni modo senza aria condizionata sono più deboli le persone e si produce più droplet quindi meglio accesi con manutenzione che spenti.
Ps, angolo dell'umorismo:
http://www.quotidianosanita.it/m/scienz ... o_id=84965
Che coacervo di idiozie.
"bypassare i recuperatori".
A parte quelli entalpici (tanto amati dai progettisti di case passive e attive) e quelli a rotore, per gli altri, non vedo grandi problemi.
Ho appena letto il bollettino ( ennesimo) sul tema COVID-19 pubblicato da AREA.
https://www.zerosottozero.it/files/2020 ... g-AREA.pdf
Il capitolo 3, dopo aver recato le "solite" indicazioni di aerare i locali e forzare gli impianti dotati di ricambio meccanico a modalità totale aria esterna, indica, anche per l'impianto di condizionamento oltre alla ventilazione: "...se tale sistema necessita di funzionare e non può essere spento.". Chi può fare una valutazione di questa necessità? Su che basi? credo che nessuno seguirà questa esortazione, se non costretto...
Nella linea guida ISS sul Covid 19, aggiornata al 21/04:
"Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l’ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni)
questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell’aria, si diffondano, all’interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2..." a meno che il locale non sia occupato sempre e solo dalla stessa persona. .
Quindi per alcuni impianti -senza ricambio aria- ma solo a totale ricircolazione, è previsto il fermo. Quindi non è proprio una fake...
Link?
un guidizio netto come quello di aicarr non lo condivido
l'allarmismo è ingiustificato ma una riflessione sugli impianti va fatta
Ultima modifica di ponca il ven mag 08, 2020 10:03, modificato 1 volta in totale.
Quelli entalpici che io, no https://www.zehnder.it/entalpicovirus-itEsa ha scritto: gio mag 07, 2020 21:56 "bypassare i recuperatori".
Consiglio di seguire questo Webinar https://www.irsap.com/it/dettaglio-cors ... edizione-7 di Michele Vio. E' illuminante e condivisibile in toto.
Ci sono alcune tecnologie,No Thermal Plasma che secondo uno studio che ho, è efficace contro la Sars (1 quella vecchia). Questa è sua sorella forse. Altri studi dicono che il NTP non sia efficace contro i virus.
Di sicuro, + si ventila meglio è. Per il discorso del ricircolo comincia a complicarsi e come dice Vio è difficile fare previsioni non avendo alcune informazioni note (tasso di infettività).
Sono molto ignorante in materia, ma curioso (l'estate si avvicina ...).
Sul sito citato (Zehnder) è scritto:
"Le particelle virali COVID 19 hanno un diametro medio di 125 nm
La nostra membrana è stata testata secondo il protocollo ASTM F-1671: un test di penetrazione virale per indumenti protettivi medici. Le nostre membrane bloccano completamente il trasferimento di contaminanti biologici di dimensioni> 25 nanometri (molto più piccoli dei coronavirus)".
Dunque, l'umidità passa, ma i virus no,
Ma che diametro hanno i Coronavirus o in generale i virus? Ho letto, anche qui, valori diversi.
Da un lato si suggeriscono filtri HEPA e dall'altro si accetta il trasferimento di massa ...
Non ci capisco molto e sono sempre più confuso.
Secondo questo report, quindi, il metodo più sicuro per conservare e distribuire il virus sono le mascherine chirurgiche?In condizioni controllate di laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus sembra possa essere rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche
Perché sanificare gli ambienti, quando sono le mascherine ad essere un veicolo sicuro e persistente di contagio?
non per niente la mascherina chirurgica serve fondamentalmente a proteggere gli altri da te, molto più che il viceversa, e la prima regola è appunto di non toccare con le mani la parte esterna di questa (ma maneggiarla tramite le cordine laterali).
@esa: i recuperatori a piastre hanno una quota di trafilamento. si tratta ovviamente di un rischio residuo, per quanto basso, non nullo. è lo stesso concetto per cui la 13779 prevede(va) di orientare le sezioni dell'uta in modo che il recuperatore sia mantenuto in depressione dal ventilatore di ripresa. poi è chiaro che il livello di precauzioni che prendi dipende dal contesto, e quello che fai in un reparto di geriatria può essere ritenuto eccessivo in un ufficio.
Giuste cautele per l'uso di un presidio di protezione da un rischio che senza il presidio di protezione non avresti corso.
OT: vorrei segnalare il ritorno di Ronin, segnale più che evidente che la pressione sui presidi sanitari si sta allentando.
Quindi, due volte bentornato!
SU linkedin ho trovato l'articolo di Aicarr Journal che riprende il webinarSuperP ha scritto: ven mag 08, 2020 09:58 Consiglio di seguire questo Webinar https://www.irsap.com/it/dettaglio-cors ... edizione-7 di Michele Vio. E' illuminante e condivisibile in toto.
https://www.dropbox.com/s/q6m695adpu2up ... o.pdf?dl=0
grazie a tutti, la situazione è molto difficile, si lavora a marce forzate per aprire nuovi posti letto, anche per farsi trovare pronti in caso di recrudescenze. speriamo davvero che la rondine faccia primavera.giotisi ha scritto: ven mag 08, 2020 15:29 OT: vorrei segnalare il ritorno di Ronin, segnale più che evidente che la pressione sui presidi sanitari si sta allentando.
Difatti. Trovo aberrante che in un paese scolarizzato ancora non sia capito il meccanismo di funzionamento delle mascherine (chirurgiche, ffp con e senza valvola) e soprattutto che le istituzioni non abbiano mai fatto informazione su questo. Se il cittadino medio non conosce nemmeno le basi dove vogliamo andare con l'ozono e l'igienizzazione dei filtri?Ronin ha scritto: ven mag 08, 2020 12:28 non per niente la mascherina chirurgica serve fondamentalmente a proteggere gli altri da te, molto più che il viceversa, e la prima regola è appunto di non toccare con le mani la parte esterna di questa (ma maneggiarla tramite le cordine laterali).
E' arrivato il professore di igiene.mat ha scritto: sab mag 16, 2020 13:02 Difatti. Trovo aberrante che in un paese scolarizzato ancora non sia capito il meccanismo di funzionamento delle mascherine
Sono un pezzo di stoffa in faccia. Cosa c'è da capire, perdio?
Niente genio, torna a giocare ai soldatini.NoNickName ha scritto: sab mag 16, 2020 13:27 E' arrivato il professore di igiene.
Mi era stato detto, qualche tempo fa, che questi forum sono utili e rappresentano un momento di confronto tra tecnici. Ma forse è anche difficile, dopo giornate magari concitate, portare opinioni ed esperienze al dibattito e la stanchezza porta ad intervenire un po' sinteticamente, innescando, involontariamente, una reazione a catena.
L'ho notato anche in altri post, a mie spese. Forse, ho anche contribuito (senza accorgermene) a creare contrasti, con interventi "bruschi", per cui mi è stato suggerito di smettere.
Credo sia opportuno accettare il suggerimento.
Questo lo avevate letto? Burioni spiega come il getto d'aria di un condizionatore possa favorire la propagazione del virus.
https://www.medicalfacts.it/2020/04/26/ ... dizionata/
Ultima modifica di ponca il dom mag 17, 2020 21:27, modificato 1 volta in totale.
Buongiorno a voi.
Quando ho aperto il post non avrei mai pensato che in meno di due settimane ci sarebbe stata cotanta produzione di documenti, linee guida, protocolli, ordinanze regionali, decreti legge e decreti Presidente Consiglio.
Nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della conferenza stato - regioni, per alcune attività si riporta: "Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria". Io intendo che gli impianti di condizionamento che non realizzano "ricambio aria", devono essere "esclusi totalmente per evitare il ricircolo dell'aria".
Secondo voi, quali saranno gli imprenditori che manterranno spenti gli impianti se farà tanto caldo?
Parliamo dello stesso Burioni?ponca ha scritto: dom mag 17, 2020 21:23 Questo lo avevate letto? Burioni spiega come il getto d'aria di un condizionatore possa favorire la propagazione del virus.
nella "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" delle REGIONI le frasi sono
per i RISTORANTI per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti,
trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività
ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la
somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre
rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)
[b]"Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la
funzione di ricircolo dell’aria."[/b]
STRUTTURE RICETTIVe ...alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo
[b]▪ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione
meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
▪ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o
termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi
gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
▪ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e
sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
▪ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/[/b]
=> ne deduco che dove c'è somministrazione le REGIONI chiedono climatizzatori (split ecc) SPENTI!!! => non garantiremo le condizioni di benessere termo-idrometrico!
A mio avviso la presenza o meno di parziale o totale ricircolo d'aria nella diffusione del virus è secondaria, se c'è filtrazione mantenuta pulita ed efficiente: il problema principale non è l'aria in uscita dai terminali, ma i flussi che essa genera in ambiente.
Con una velocità dell'aria in ambiente elevata (ovvero quanto avviene moltissime volte nel caso di impianti a ventilconvettori) le distanze coperte dall'aerosol emesso da un individuo aumentano enormemente, raggiungendo altre persone ed esponendole al contagio PRIMA che questo aerosol transiti attraverso i sistemi di filtrazione (o venga espulso dai sistemi di ricambio dell'aria, in caso di assenza di ricircolo).
E' risaputo che la stragrande maggioranza degli impianti tipo split o tipo ventilconvettori, siano privi di ricambi di aria esterna, ma ricircolino sempre la stessa aria ambiente; il grado di filtrazione di questi apparecchi è normalmente G1, che non filtra per niente i virus presenti nell'aria.
E' quindi corretto, secondo me, rendere obbligatorio il mantenimento di questi impianti spenti, ma solo negli ambienti aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
Anche se gli ambienti sono stati precedentemente sanificati, può sempre entrare, nei giorni seguenti, una persona infetta e gli split accesi diffonderebbero il virus in tutto l'ambiente e, probabilmente, anche negli ambienti comunicanti con quello.
Nelle abitazioni private possono invece essere accesi, perchè la persona in ambiente, se infetta, diffonderebbe in ogni caso il virus in tutti gli ambienti dell'abitazione da lei frequentati, anche con impianti split spenti.
In entrambi i casi, nel limite del possibile, spalancherei il più possibile le finestre, in modo da ricambiare l'aria infetta dell'ambiente con quella più pulita esterna (fra pochi giorni devremo però scegliere se rimanere a casa con i condizionatori accesi, oppure morire di caldo in ufficio o ammalarci di Covid-19).
Ben diverso è invece il caso degli impianti che prelevano anche aria dall'esterno, quali ad esempio quelli dei supermercati, centri commerciali, ospedali ecc.; questi impianti è bene commutarli in tutta aria esterna, chiudendo cioè il ricircolo ambiente, in modo da diluire ed espellere all'esterno gli eventuali virus preseti in ambiente.
Per Antonio
ok per quello che hai scritto i, ma la mia domanda è perchè differenziare (INDICAZIONE DELLE REGIONI) tra ristoranti e strutture ricettive in genere?
La risposta a mio avviso è che nelle ricettive in genere si considera la mascherina sempre indossata, dove mangi e bevi NO.
Le indicazioni sono in questa direzione, quindi ristoranti, al chiuso, ventilconvettori spenti e finestre aperte!
forse perchè si presume che in camera di albergo ci vai con persone con cui saresti comunque "a contatto a rischio" anche in casa tua (e dunque basta sanificare tra un cliente e il successivo, il livello di rischio è lo stesso, perchè l'impianto ricircolante ricircola aerosol di persone che vivono comunque a contatto), mentre nella sala del ristorante sei in compresenza di N sconosciuti, con una potenziale diffusività molto superiore.L'Enzo ha scritto: lun mag 18, 2020 15:30la mia domanda è perchè differenziare (INDICAZIONE DELLE REGIONI) tra ristoranti e strutture ricettive in genere?
@antonio: se apri le finestre (magari contrapposte) a quel punto i condizionatori li spegni. gli impianti degli ospedali a tutt'aria esterna, salvo casi estremi che non riesco ad immaginare, lo sono già
Grazie delle precisazioniRonin ha scritto: lun mag 18, 2020 16:12 @antonio: se apri le finestre (magari contrapposte) a quel punto i condizionatori li spegni. gli impianti degli ospedali a tutt'aria esterna, salvo casi estremi che non riesco ad immaginare, lo sono già![]()
Fra poco avremo impianti split accesi e, mi auguro, finestre aperte: si consumerà di più (ed il risparmio energetico andrà a quel paese), ma almeno avremo meno contagi e meno malori per il caldo.
Negli ospedali credo invece ci possano essere anche impianti non sempre a tutt'aria, in opedali con impianti vecchi e poi adattati.
L'ultima volta che sono entrato in uno, per un piccolo intervento di rimozione di un neo, sono letteralmente sbiancato, ma non per l'intervento.
In quell'ambulatorio, in cui eseguivano quindi piccoli interventi chirurgici, era installato uno schifosissimo split: alla faccia dei filtri assoluti.
P.S.
Ho di recente letto che, purtroppo, nei primi giorni di pandemia, i ricoverati di covit venivano messi sia nei reparti dei malati infettivi, sia in quelli di terapia intensiva, e si sono accorti solo dopo che nei primi gli ambienti sono correttamente in depressione, mentre nel secondo caso sono in pressione positiva (cioè il virus fuoriusciva da quegli ambienti).
Ti risulta ?
scusate se mi intrometto nell'argomento ma un impianto di ventilazione eseguito tramite recuperatore di calore anche se i flussi sono " separati " fisicamente dovrebbe essere spento?
Secondo me le varie ordinanze che sono uscite, quando parlano di ricircolo dell'aria sono troppo generiche. Stiamo parlando di ricircolo di unità di trattamento che servono più ambienti o stiamo parlando di terminali locali quali i ventilconvettori che trattano l'aria di un unico ambiente. Secondo me ha poco senso tenere fermi questi ultimi. Perché se parliamo di movimentazione dell'aria questo c'è anche in impianti a tutt'aria esterna. Una limitazione del genere, tra l'altro, escluderebbe anche l'utilizzo dei sanificatori ambiente.
In Veneto condizionatori accesi con "arieggiamento provvisorio dei locali"...
vedete capitolo 4:
https://rdv.app.box.com/s/wg96sgdr8xm5t ... trijdoy5pn
Non in tutte le tipologie di locali, ma a porte e finestre aperte i condizionatori rimarranno accesi...
vedete capitolo 4:
dico una stupidaggine, se pensiamo ad un ristorante il terminale acceso ventilconvettore o split che sia, non vanifica il rispetto delle distanze?
Se per quello allora anche un impianto a tutt’aria esterna lo vanifica
per i terminali interni ( ventilconvettori o split ) ricircolano la stessa aria ambiente…un tut'aria esterna penso di no…...
Parlavo della movimentazione dell'aria internaKalz ha scritto: mer mag 20, 2020 17:25 per i terminali interni ( ventilconvettori o split ) ricircolano la stessa aria ambiente…un tut'aria esterna penso di no…...
Beh Tom,
solitamente un impianto tutt'aria risulta avere velocità dell'aria in ambiente molto contenute, impercettibili "a pelle"; vuoi perchè di solito è un impianto correttamente progettato da un professionista, vuoi perchè bocchette e griglie consentono lanci e velocità "controllabili".
Diverso il discorso per i ventilconvettori (peggio ancora se espansione diretta), dove spesso e volentieri gli occupanti sono sottoposti a sventagliate d'aria che sollevano persino fogli di carta talvolta
Quindi il legislatore ha pensato tutto questo quando ha scritto ricircolo? Bah... continuo a credere che l'argomento siano gli impianti a ricircolo a tutt'aria che servono più ambienti diversi.
Nel caso di ambienti singoli è più corretto parlare di studio dei flussi d'aria. Se parliamo di unità che trattano l'aria in un ambiente solo che siano a tutt'aria esterna o a ricircolo non cambia nulla, serve verificare i flussi d'aria e disporre i tavoli e le persone di conseguenza.
