Pareti REI e rivestimento
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Volevo porre un quesito: ho una parete EI 60 (Parete in cartongesso della Knauf); per un motivo estetico l'architetto vuole rivestire tali pareti con un pannello. Può la posa di questo pannello inificiare la certificazione EI 60 della mia parete in cartongesso?
La parete sarà certificabile tramite metodo sperimentale (tramite rapporto di prova fornito dalla azienda.
Un saluto
Re: Pareti REI e rivestimento
Devi verificare sul rapporto di classificazione quali sono le limitazioni del campo di applicazione.
Normalmente l'aumento di spessore dei componenti è compreso perchè va a favore della sicurezza, ma applicando materiali estranei al pacchetto provato occorrerebbe avere contezza dell'effetto delle deformazioni differenziali e dell'aumento di peso sul telaio portante, insomma potrebbe non andare bene.
Potrebbe quindi essere necessario svincolare la pannellatura architettonica fissandola su profili indipendenti dalla parete EI.
Senti il tecnico commerciale della Knauf, io ho sempre avuto un rapporto molto diretto.
Che regione?
zakstevenson
Sono in Emilia-Romagna.
Proverò a contattare il servizio tecnico Knauf! Vi faccio sapere cosa mi dicono
Un saluto a tutti
zakstevenson
Non è possibile rivestirle perchè altera il peso della parete. Di conseguenza decade il certificato del produttore..
stfire
Messaggio da stfire »
per superare il problema l'architetto potrebbe pensare a della carta da parati o dei rivestimenti simili
il peso di questi rivestimenti praticamente non lo consideri
(io penserei anche ad idonea reazione al fuoco)
