DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
- travereticolare
Segnalo:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... /98/sg/pdf
Buona giornata!
Buona giornata!
- weareblind
Re: DM 06/04/2020 - RTV 9 - ASILI NIDO
Molto bene, grazie.
Grazie,
hanno corretto i refusi contenuti nelle RTV del DM 14.02.2020, bene.
Sì, peccato che entra in vigore fra 15 gg.Gmeister ha scritto: mer apr 15, 2020 09:01 Grazie,
Io devo presentare un progetto fra pochi giorni e mi tocca utilizzare la classificazione sbagliata.
Che poi non mi cambia praticamente nulla nella sostanza.
Beh quella classificazione è palesemente sbagliata.
Non c'è corrispondenza con le tabelle, quindi secondo me puoi tranquillamente utilizzare quelle corrette.
Il problema che c'è corrispondenza con le tabelle, nel mio caso ricado in HD, perchè HB non esiste.
Quindi per me formalmente finché in vigore devo rispettarlo.
Un conto non esistesse il riferimento, allora è un altro discorso.
- weareblind
Uhm curioso. Anche io assolutamente andrei con le nuove.
A quali tabelle fai riferimento precisamente ?
Le classificazioni errate partono da HC e finiscono con HF (con sovrapposizione HD-HE), mentre le tabelle riportano correttamente le specifiche da HA ad HE.
Scusate, ritornando alla RTV 9, che profilo di rischio vita assegnereste per le aule degli asili nido?
A2-A3 o B2-B3
La stessa domanda mi viene anche per altre attività dove ho prevalenza di occupanti che non sono in grado di scappare in maniera autonoma (ad esempio cooperative dove sono presenti persone con varie disabilità, sia fisiche che psichiche).
A2-A3 o B2-B3
Credo nè A nè B.
Negli asili nido i bambini devono essere considerati non autosufficienti e ci deve essere una GSA specifica.
Nel casi di RSA o simili, si va a cadere sulla D.
