INTEGRAZIONE GSE ALGORITMO
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buongiorno a tutti, il gse mi chiede per un impianto VRV con potenza termica superiore a 200 Kw (n°5 impianti in totale), per la contabilizzazione del calore l'installazione dei multimetri, e questo è stato fatto con relative foto etc... inoltre mi chiede questo
Nel caso specifico (tipologia aria/aria) che non consente la contabilizzazione con metodi diretti, si
richiede di indicare sinteticamente l’algoritmo adottato per la conversione dei parametri misurati
(ad es. energia elettrica) in energia termica.
non capisco se serve una risposta banale banale ho qualcosa di più complesso... vi è mai capitato?
Re: INTEGRAZIONE GSE ALGORITMO
news?
C'era un altro thread uguale.
non lo trovo
mi pareva di ricordare delle risposte infatti
