Buonasera a tutti,
sto utilizzando da poco il software EC700 e purtroppo non riesco a trovare risposta al mio quesito.
Volevo capire se esiste un modo per gestire i piani con quote differenti, sfalsate tra di loro. Mi spiego meglio.
Devo modellare una parte di edificio costituita da una palestra, un corpo ingresso+rampa, e un corpo spogliatoi.
La palestra è a quota -1.90 m ed è alta 5.40 m.
Il corpo ingresso+rampa inizia a quota -1.90 m con h=4.40 m e sale fino a quota 0.00 con h=2.50 m.
Il corpo spogliatoi è costituito da due piani, il piano terra è a quota 0.00 con h=4.55 m e il primo piano è a quota +4.95 m con h=3.30 m.
Come posso gestire tutti questi dislivelli?
Ho provato ad inserire i vari piani, ma le quote e le altezze non sono modificabili, impostati i valori per il piano "più basso", i valori per gli altri piani li definisce automaticamente come se per forza ogni piano fosse sopra l'altro.
Credevo di poter risolvere con l'opzione "spostamento 3d" ma niente.
E tra l'altro non capisco nemmeno perché nei piani che "metto sopra" non mi fa visualizzare lo sfondo cad sotto dato che nel menù a tendina non mi fa scegliere tra sì e no.
Grazie a chiunque vorrà darmi qualche dritta, e scusate ma sono davvero all'inizio.
Un saluto a tutti!
						EC700 Input Grafico - Edificio a livelli sfalsati
				a_brettyou
Re: EC700 Input Grafico - Edificio a livelli sfalsati
5.6.7.2 UNIRE LOCALI SU PIANI DIFFERENTI (COMANDO UNIONE LOCALI)
e se una parte di edificio inizia da quota zero e l'altra da quota più 1 mm, e con altezze interne diverse?
Vedi se trovi la risposta nelle FAQ
https://www.edilclima.it/supporto/altri-servizi/faq/
FAQ 068 risponde, grazie non avevo pensato alle faq.
salve se ho una finestra che si trova a cavallo tra due piani come si risolve?
Ho notato che nel 3D dell'input grafico le finestre sembrano tagliate sulla linea di incontro del piano fittizio, ma in realtà dall'esportazione dati le superfici sono corrette.
L'unica operazione un po noiosa è il dover togliere tutti i ponti termici orizzontali dei piani fittizi e l'accorpamento delle pareti.
