Ciao, qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare dei dati di dimensionamento (potenza necessaria resa W/mq) per impianti di riscaldamento di rampe o sistemi antineve?
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PER ESTERNO (ANTINEVE)
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PER ESTERNO (ANTINEVE)
Per le rampe puoi contare 200/250 W al mq, di solito li realizziamo con tubo diam. 20 (al posto del solito 17 civile) posato su modulbarra, con passo di 15 cm, a regolato molto semplicemente a punto fisso a 60 °C
Il problema grosso è la regolazione per l'inserimento dello stesso, dopo averne provati di tutti i colori, sistemi con sensore umidità e temperatura, sistemi con sonde di ilivello etc.., ora andiamo semplicemente con un interruttore acceso/spento e la sig. Ludovica (non Maria perchè chi ha la rampa riscaldata di solito è benestante) può accenderlo/spegnerlo quando vuole.
Gurda il sito Velta e ricerga la loro rivista formativa "Velta Magazine" n. 6 del giugno 2004.alsio ha scritto:Ciao, qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare dei dati di dimensionamento (potenza necessaria resa W/mq) per impianti di riscaldamento di rampe o sistemi antineve?
Ciao.
Grazie a tutti.
Molto disponibili e pronti come al solito!!
