COVID - GSE: quale sospensione dei termini?
a_brettyou
Mi pare che anche in questo caso GSE annuncia / comunica / prescrive con la sua tipica chiarezza.
Si legge
EMERGENZA COVID-19, PROROGATI I TERMINI DEI PROCEDIMENTI PER RINNOVABILI ED EFFICIENZA: SOSPESE ANCHE LE VERIFICHE
Gli operatori potranno beneficiare di una proroga dei termini per produrre dati e documenti richiesti dal GSE nell'ambito dei procedimenti amministrativi per rinnovabili ed efficienza.
Poi leggendo bene, tutto si riduce, per CT, ad un allungamento dei termini nel caso di richieste di integrazione.
Ho capito bene?
Si legge
Ho capito bene?
Re: COVID - GSE: quale sospensione dei termini?
Non lo sono ho inteso un po' tutte le scadenze... Sia invio che integrazione che contestazione
Ma c é un doc oltre la mese del sito?
a_brettyou
Pls. traduci (a beneficio dei poco perspicaci, come è notorio sia io)girondone ha scritto: gio mar 19, 2020 18:54 Non lo sono ho inteso un po' tutte le scadenze... Sia invio che integrazione che contestazione
Quando dici
"Poi leggendo bene"
Cosa hai letto?
C é solo questo giusto?
https://www.gse.it/media/comunicati/eme ... -verifiche
"Poi leggendo bene"
Cosa hai letto?
a_brettyou
Sì.
- la sospensione dei termini dei procedimenti di verifica in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
- la proroga dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale.
Ben poco, pare.
Ben poco, pare.
ad esempio non si capisce se le scadenze del 31/03 per il riconoscimento CAR sono prorogate oppure no.
mi pronuncio per il cte
io credo che valga per qualunque scadenza
sia essa quella dei 60 gg per invio dei 30 per integraz o dei 10 per contestaz primo esito
se invece c'è tutto ok vanno avanti con esito positivo
mi hanno risposto l altro ieri a tre stufe di stesso cliente in 7 gg
a_brettyou
è più un "vorrei sperarlo" perchè se no non ha senso
a_brettyou
Capisco, ma conoscendo il pollo, la seconda alternativa non è da scartare.
fragiuli20
