calcolo carico d'incendio: carne confezionata
christian619
Come da titolo ho una cella frigorifera di circa 100 mq nel quale ho molta carne confezionata.
I calcoli che ho fatto con EDILCLIMA sono i seguenti :
- salume confezionato: 50.000 kg x 8 MJ/kg x 0,85 (il prodotto è confezionato) = 340.000 MJ
- pallet in legno: 2500 kg x 17 MJ/kg = 42.500 MJ
- totale: 382.500 MJ
- coefficiente riduttivo: 0,72
- superficie utile: 114,58 mq
- risultato: 2403,56 MJ/mq - > REI 240 !!
Mi domando: una cella frigo mantenuta a -20°C, il prodotto è confezionato in alluminio incombustibile,
non c'è modo di abbattere il carico d'incendio? Se no in questa cella cosa mi chiedono i VVF sprinkler.....ecc....
Re: calcolo carico d'incendio: carne confezionata
Il carico di incendio è quello che è: per diminuirlo devi togliere il materiale in deposito.
Il carico di incendio specifico è alto perchè il tutto è concentrato in pochi mq.
Quello che puoi fare è cercare di ridurre i rischi al minimo (sia per le persone che per i beni):
- compartimentare la cella rispetto ad attività adiacenti a rischio
- pensare ad un sistema di rivelazione fumo (a campionamento è l'unico efficiente a queste temperature)
- se proprio si reputa necessario un sistema di spegnimento (meglio a saturazione)
si ma tutto ciò non ha senso davvero, REI 240 per un freezer...
Pensare che la bassa temperatura sia da impedimento all'incendio è un errore.
A queste temperature l'umidità è pressochè nulla, il carico di incendio è invece bello alto, considerando anche le pannellature in poliuretano delle celle.
Magari l'innesco è improbabile, essendo presenti di solito solo impianti di illuminazione (attenzione però ai freezer interni) ma se si verifica, l'incendio parte per bene e si sviluppa.
possibile che non ci sia modo di quantificare la difficoltà di innesco della carne a -20°C ?
non so se in letteratura si trovi il punto di infiammabilità della carne, ma a senso pare ovvio che alle basse temperature lìignizione è resa più difficile
ci sono stati casi di incendi in celle frigorifere?
christian619
Io penso che comunque il fatto che siano impacchettate in confezioni in alluminio non infiammabile abbia una sua incidenza.....
Difatti la norma ti dice di porre un coefficiente riduttivo a 0,85.
christian619
Riapro un vecchio post....
Cella frigorifera con carne dentro a 2°C; stesso problema
dell'altra volta con l'aggravante del codice che mi chiede delle aperture di aerazione...
Cavolo ma è una cella frigo come si fa ad avere delle aerazioni?
Esiste solo la deroga per evitare le aerazioni?
Mica devi per forza avere aperture SEa.
Ci sono anche le SEb ed SEc.
christian619
Concordo... il mio problema è però che le celle frigoTerminus ha scritto: sab mar 14, 2020 11:07 Mica devi per forza avere aperture SEa.
per esigenze sanitarie sono delle scatole cieche....
Beh almeno una porta di accesso la avrai.
Si tratterebbe di creare delle aperture, tecnicamente analoghe alla porta, normalmente sigillate, ma apribili meccanicamente o automaticamente in caso di incendio.
christian619
E' un locale "sfigato"; nel senso che è nel bel mezzo dello stabilimento,
non ha nessuna parete che da verso l'esterno ed è ad un piano intermezzo quindi sopra ho altri locali
sotto anche....
I portoni di accesso ci sono ma si aprono su un corridoio quindi non contano come SE;
mi sa che devo andare in deroga....
Ma soluzione in deroga al COPI significa la classica trafila di esame in deroga? (vvf + direzione regionale?)
sotto anche....
Deroga con solita trafila, ma con i pagamenti maggiorati.
Ma sicuro che devi predisporre aperture di aerazione per questa cella frigo ? Dimensioni ?
christian619
Il carico di incendio è 1300 Mj/mq ergo devo avere 1/25 di 250 mq quindi 10 mq....
